L.U.K.A.S.S.S 5 Posted February 7 Share Posted February 7 Zdravím všechny Peugeoťáky Prosím o radu při zapojení couvací kamery pro: Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2004, rádio Junsun V1 pro 2G+32G Android 10 For PEUGEOT 307 sw a kamera zakoupená v spz Zajímá mě napájení, plus a minus jde na zpátečkové světlo, prosím, nevíte, jakou barvu drátu má zpatecka? Nemám u sebe zkoušečku. Druhá otázka, u video kabelu je u většině parkovacích kamer taky plus, což mi nejde do hlavy, když nápojim kameru na zpátečku a video kabel k navigaci, mělo by to být funkci i bez zapojeni plusu u video kabelu, je tak? Viz foto 2,3 Děkuji za rady Quote Link to post Share on other sites
kirkiz 748 Posted February 7 Share Posted February 7 Tady najdeš zapojení.https://isudar-cz-sk.webnode.cz/zapojeni-kamery/ Quote Link to post Share on other sites
L.U.K.A.S.S.S 5 Posted February 9 Author Share Posted February 9 Zdravím, mám vše zapojené a vše je taky funkční ale mám jeden problém. Když zařadí zpátečku, kamera funguje, ale, při jízdě dopředu, když seslapnu jakkoliv brzdu, se mi v rádiu aktivuje jak kdyby parkování a začne to hledat kameru. (ztisi se rádio, zcerna obrazovka a ukazuje parkovací čáry.) Nevíte prosím, čím to může být? Děkuji moc. Quote Link to post Share on other sites
jarokare 3,221 Posted February 9 Share Posted February 9 Špatná kostra v zadním světle ( v tom , kde si dělal to připojení na kameru ) Quote Link to post Share on other sites
L.U.K.A.S.S.S 5 Posted February 9 Author Share Posted February 9 Děkuji moc, kostru mám napájenou přímo na kostru, která vede do světla. Podle multimetru tam jsou 2 kostry, obě šedé barvy. Bude stačit, když se to připojí na tu druhou kostru, anebo, je jiné místo, kde bych to mohl ukostril? Moc děkuji, za čas a pomoc Quote Link to post Share on other sites
VojtouNerCZ 425 Posted February 9 Share Posted February 9 (edited) Šedé kostry? Jako že francouz *neumím psát slušně* na barvy to beru, ale kostru jsem vždy měl zeleno žlutou. Opravdu jsi našel kostru? Možná se mýlím, to neříkám, ale na obou 307 mám klasický ZŽ Edited February 9 by VojtouNerCZ Quote Link to post Share on other sites
L.U.K.A.S.S.S 5 Posted February 9 Author Share Posted February 9 (edited) Ano, měřeno správně. Opravdu 2x šedý drát je kostra. Zeleno žlutý tam ani nemam. Ta fotka koncovky je z 307 novějšího modelu. Mám 307 sw 2004 Dneska vyfotím kabely a pošlu je tady. Opravdu mám 2x šedý. Edited February 9 by L.U.K.A.S.S.S Quote Link to post Share on other sites
VojtouNerCZ 425 Posted February 9 Share Posted February 9 Já mám obě 307 2002, ale bůhví co vše tam dávali V pohodě. Zkus to hodit pod nějaký šroub na kastli jestli je tam možnost Quote Link to post Share on other sites
jarokare 3,221 Posted February 9 Share Posted February 9 Kostra v Peugeotu je vždy zelenožlutá ! Zkus to vyfotit , jak to máš zapojený Quote Link to post Share on other sites
L.U.K.A.S.S.S 5 Posted February 9 Author Share Posted February 9 Jdu to vyfotit hned, foto pošlu do 30 minut. Quote Link to post Share on other sites
L.U.K.A.S.S.S 5 Posted February 9 Author Share Posted February 9 Koukám, opravdu tam mám zeleno žlutý drát. Kolega mi to měřil multimetrem a kostru našel v těch dvou šedých. Je tedy možné, že je kamera napojena na couvací světlo a minus napojeny na brzdové světlo a proto se mi vždy při sešlápnutí brzdy zapne hledání kamer v navigaci? Je možné, že kamera jede na dvou Plusech? Quote Link to post Share on other sites
jarokare 3,221 Posted February 9 Share Posted February 9 Tak to je jasný , zapoj kostru od kamery na ten zelenožlutej a mělo by to makat Péťa and 307rg 2 Quote Link to post Share on other sites
L.U.K.A.S.S.S 5 Posted February 9 Author Share Posted February 9 Děkuji moc, jdu na to, napíšu pak výsledek Quote Link to post Share on other sites
L.U.K.A.S.S.S 5 Posted February 9 Author Share Posted February 9 Si frajer, máš můj obdiv. Děkuji Ti za radu, vše funkční Péťa, 307rg and jarokare 3 Quote Link to post Share on other sites
VojtouNerCZ 425 Posted February 9 Share Posted February 9 Já si říkal, že šedou kostru jsem na autě ještě nikdy nenašel xD Quote Link to post Share on other sites
307rg 130 Posted February 9 Share Posted February 9 Každý sa môže seknúť, no že sa takto sekne niekto v servise, keď ešte práve na tomto konektore tá kostra až kričí že je kostra, tak to je prinajmenšom na zamyslenie. Ale ok, aj majster sa môže niekedy seknúť, hlavne že už je to ok, stávajú sa aj oveľa horšie veci. L.U.K.A.S.S.S 1 Quote Link to post Share on other sites
