Čidlo venkovní teploty
Chtěl bych zapojit venkovní teploměr. U zrcátka (v trojúhelníku) je 4V konektor s kablíky:
1 - MC22R (připojeny 2 kablíky, u jednoho přečtu na konci 2R), 2 - 813 (přečtu na konci 3, bílý), 3 - 6433, 4 - 6434
V BSI konektor 40V BA nemá osazenou poz. 8 - 6434, ani 18 - 6433.
Kde jsou další konektory mezi BSI a trojúhelníčkem? Ve dveřích spolujezdce? Pod kobercem? Pod středním tunelem?
Nechce se mi zbytečně rozebírat obložení dveří, či koberec, aby tam případně pak nezatékalo.  Můžete mi poradit?
Mám Peugeot 206, dle DAM z 19.3.2002, el. stah. přední okna, zrcátka nevyhřívaná, ani el. naklápěcí.
Nemáš to dotaženo ;) u 206 normální, že máš do zrcátka dotažené jen vyhřívání.
Další a jedinej konektor je konektor u průchodky mezi dveřma a karoserií ;) já musel u 206 dotahovat kabel mezi BSI a až trojuhelníkem s tím, že jsem pinoval konektor v pruchodce
No na fotkách nahoře mám konektor se 4 vstupy pro připojení do zrcátka na vyhřívání a teploměr. Jsou tam přesně jako ve schema i podle čísel na kablíkách 4 ks (plus 1 navíc k zemnícímu).
Do zrcátka už nic nevede. Chtěl jsem to propískat, ale v BSII kablíky nejsou (6433, 6434, 813). Čtvrtý je zemnící. Asi to vede jen do konektoru mezi 6415 (u zrcátka) a BSII, nebo jsou někde u BSI nezapojené a schovávají se?
Pracně sem vyndal odkládací skříňku a vyfotil za ní kablíky které si myslím, že jdou z průchodky dveří. Myslím že je tam těch pět (nebo tři bez těch uzemňovacích) plus cca dva na el. stahování okna. Nezdá se mi, že by nějaké scházely. Ale v BSI nejsou!
Napadlo mě, když teď prohlížím videa o demontáži interiéru P 206, jestli to nekončí pod el. ovl. oken!! Na videu sem viděl zakončené svazky! Teda ten Peugeot, to je dobrodružství! Měl sem možnost vidět P 206 z 10.10.2002 (o 7 měs. mladší než můj) a ten měl kabeláž až do BSI.
ne tam kabely od teploměru nevedou ;)  vyndej ten konektor ze dveří a propípni to.. typuji že ti to končí ve svazku dveří, ale mezi konektorem dveří a BSI bude chybět
V 8. 2. 2021 at 13:32, ChouLu napsal:
Přesně tak, propískal sem rozpojený dveřní konektor s konektorem v trojúhelníku u zrcátka. A opravdo na poz. 2, 3 a 5 nebyly u protilehlého konektoru k autu osazeny kablíky! Pouze 6 měla protikus, ale to je zem (MC22R)- Tak to nechám na jaro. Díky!
