2.0 hdi 66 kW líná v nízkých otáčkách
Zdravím,
jezdím v 307 SW po prarodičích a už dlouho má problém s výkonem v nízkých otáčkách. Do 1500 auto vůbec nejede a hodně špatně reaguje na plyn (jasně, nemůže se to chovat jako atmosféra, ale oproti 1.6 bluehdi 66 kW reaguje mnohem hůř). Ve vyšších otáčkách reaguje dobře, ale při plným plynu jede znatelně hůř než již zmiňovaná 1.6 66 kW v Tepee. Po studeném startu má lehce kolísavý volnoběh. Neví někdo, čím by to mohlo být?
Edited by CZE537
Pardon, tak dlouho jsem se snažil nepsat typ auta všude možně, až jsem ho nenapsal nikde :) Doplněno, je to 307 SW
Co se týče toho porovnání motorů, chtěl jsem jen ilustrovat, jak ta 2.0 reaguje. U tý 1.6 je prodleva lehce znát, ale tady je mnohem větší.
Edited by Péťa
Necituj předchozí příspěvek
ano, je to dost velký rozdíl, ten 2.0  66kw je těžší, hlučnější, těžkopádný atd. atd., prostě malý výkon na těžké auto :myslim
zkus porovnat s někým, kdo má stejný  motor, možná napíchnout na diagnostiku, jestli není něco s motorem, ale myslím si, že nic nenajdete, zase je ten motor spolehlivý...
Tak mě napadá, nemohlo by to být vadným EGR, který by se zaseklo v otevřený poloze? Jestli jsem četl správně, tak by mělo být zavřený při studeným startu a plným plynu, což jsou přesně ty situace, ve kterých se podle mě auto nechová jak by mělo. Plus by tím možná docházelo k většímu zanášení sání, což by zase ubíralo na výkonu...
