Crempa 0 Posted February 3 Share Posted February 3 Ahoj, v rámci posledního servisu mi doplnili i kapalinu servořízení (už byla dost pod minimem). V servise tam dolili tohle https://www.olio-oleje.cz/oleje-a-maziva/shell/shell-spirax-s4-atf-hdx/ s tím, že zbytek flašky mi nechali. Trochu sem to zkoumal a zjistil, že se to nemá moc míchat a je tam kupa norem a typů. Teď přemýšlím zda je to OK, nebo zda to raději nedat vyměnit celé. Na nádobce ani víčku žádný typ uveden není. Řízení jde zatím v pohodě. Má cenu to nějak řešit, je uvedený olej pro Experta (2014 2.0HDI) v pohodě? Neměnil jste někdo? Díky Quote Link to post Share on other sites
JaHoo 38 Posted February 4 Share Posted February 4 Měnil jsem to komplet - přijde mi to lepší i kvůli znečistění Jinak kapalina dextron III odpovídá specifikaci, tady naštěstí jde o syntetický olej takže to smíchání s jiným olejem nebude zas takový problém - jak vypadala ta původní byla moc špinavá nebo bylo v pohodě a šlo jen o množství? Quote Link to post Share on other sites
Crempa 0 Posted February 4 Author Share Posted February 4 Díky za reakci, špinavá nebyla, šlo jen o množství. Dolili tak 10deci aby to bylo v danem rozmezi. Skoro sem pak až litoval, že jsem to zmiňoval, mohli to nechat bejt a nic by se asi nestalo (bylo to tak 0.5cm pod minimem). Pokud je ale dextron III v normě co tam lze dát, tak to asi nebudu řešit. Jen ještě po jízdě zkontroluju zda to náhodou nepění. Předpokládám teda, že servis by snad nesmíchal různé barvy nebo typy kapalin co se k sobě nehodí. Quote Link to post Share on other sites
ozzy56 6,515 Posted February 4 Share Posted February 4 před 3 hodinami, Crempa napsal: Dolili tak 10deci aby to bylo v danem rozmezi. to dolili docela dost, mělo by být vidět místo úniku Quote Link to post Share on other sites
jarokare 3,221 Posted February 4 Share Posted February 4 To je skoro celá náplň , autor myslel zřejmě 1 deci Quote Link to post Share on other sites
Crempa 0 Posted February 4 Author Share Posted February 4 jsem idiot, samozrejme 1 deci, pardon Quote Link to post Share on other sites
JaHoo 38 Posted February 5 Share Posted February 5 Mě kapalina ubývala a bylo hodně bublinkatá - byla to prorezlá (jak se to vlastně píše pro hliník - prooxidovaná? ) zpáteční trubka od čerpadla Quote Link to post Share on other sites
