anton308 Odesláno 29. leden 2021 Sdílet Odesláno 29. leden 2021 dobry den daju sa dorobit sklapacie zrkadla auto budem predavat tak preto tam chcem zklopne zrkadla but original alebo niečo z činy neviete mi poradit nema BSI jednotka vstum na zklopne zrkadla ? r.v 2009 1.6HDI Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
anton308 Odesláno 3. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 3. únor 2021 Nema s tym niekto skusenost ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vozzyn Odesláno 3. únor 2021 Sdílet Odesláno 3. únor 2021 Zkušenost nemám, ale myslíš, že ti sklopný zrcátka zvednou cenu při prodeji? Tomu moc nevěřím. A určitě se ti to, co do toho vrazíš při tom prodeji nevrátí, ale to je jenom můj názor. miroska, Ajap, skypeja a 3 další ohodnotil 6 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Petr 3008 Odesláno 4. únor 2021 Sdílet Odesláno 4. únor 2021 To je názor asi víc lidí. Já například vůbec nepochopil proč na auto, které bude na prodej nějak složitě dodělávat sklopná zrcátka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 4. únor 2021 Sdílet Odesláno 4. únor 2021 V každém případě bude potřebná výměna zrcátek, úprava nebo výměna kabeláže. Teď z hlavy nevím, zda není potřeba ještě nějaká jednotka ve dveřích jako u 307. Náklady cca 5 tisíc, pokud se to bude pořizovat na vrakáči a při prodeji auta nikdo nadstandardní výbavu neohodnotí a nezaplatí. Podle mě vyhozené peníze a ztracený čas. skypeja ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
anton308 Odesláno 4. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 4. únor 2021 HonzaZ ahoj nemali niekde predpripravenu kabelaž na rj nachaty konektor ? Ako na parkovacie senzory? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 4. únor 2021 Sdílet Odesláno 4. únor 2021 Kabeláž je málokdy připravená. Většinou bývá i jiný konektor pro připojení zrcátek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
anton308 Odesláno 5. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 5. únor 2021 HonzaZ dam dole tapec na dverach pozrem to a keby tam nebol tak bsi ma vstup na ten kabel ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 5. únor 2021 Sdílet Odesláno 5. únor 2021 urcite ne jestli to je jak u C4 je to resene jednotkou stahovani oken ktera ma 2 konektory Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
anton308 Odesláno 5. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 5. únor 2021 Havlicek.Lukas pisal som aj do citroenu lebo v peugeote namam noznost chatu ten z citroenu povedal ze zalezi aka vybava a dalej povedal ze bsi jednotka ma vstupy na tie sklapacie zrkadla dam dole tapec uvideim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. únor 2021 Sdílet Odesláno 5. únor 2021 napiš pak, prosím, kolik stála ta přestavba zpět. zrcátek pro nového majitele, myslím i pro ostatní členy klubu..., díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
anton308 Odesláno 6. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 6. únor 2021 Ok ozzy56 opytam sa toho od ktoreho som bral parkovacie senzory predne zadne aj z modulom z kablamy za 60€ ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
anton308 Odesláno 6. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 6. únor 2021 No tak dneska som to rozobrala ziadny kabel tam tak ako postupovat teraz ten kabel doroby alebo ako Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 6. únor 2021 Sdílet Odesláno 6. únor 2021 (upraveno) Tak nějaká další jednotka potřeba není, ale kromě zrcátek sehnat ještě nový ovladač oken a zrcátek na dveřích řidiče. Pak je nutné dodělat kabeláž ze zrcátek a ovladače do BSI a nakonec to nakonfigurovat pomocí origo diagnostiky. Upraveno 6. únor 2021 uživatelem HonzaZ oprava Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
anton308 Odesláno 6. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 6. únor 2021 Ahoj HonzaZ a nevies ktory vstup V BSI jednotke Celkom by ma to zaujímalo A potom ešte kde v diagnostike by to trebalo nakonfigurovať Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 6. únor 2021 Sdílet Odesláno 6. únor 2021 SZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
anton308 Odesláno 11. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 11. březen 2021 Mam este jednu otazku ked je zrkadlo sklopne tak ide zo zrkadla kabel do ovladača okien Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
anton308 Odesláno 16. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 16. březen 2021 tak znovu otvaram toto tema dozvedel som sa že u t7 su relatka sklap zrk. umiestnene v ovladači takze mam kupiť zrkadla el. sklopne v ľavo zapojit do ovladaca a z pravej strany mam natiahnut 2 kable aby ked bsi pošle signal do ovladaca aby preposlal aj do praveho je to pravda alebo mi to dany človek naklamall? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajap Odesláno 16. březen 2021 Sdílet Odesláno 16. březen 2021 Už se tě na to tady ptali, ale... proč to chceš draze a složitě dodělávat, když píšeš, že auto prodáváš? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
anton308 Odesláno 17. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 17. březen 2021 Draze mi ceši a slovaci sme nenžarany z pľska mam 2 el .sklopne zrkadal za 200 lz nejakich 40 e na you tube mi odpovedal človek ktory to dorabal na 308 feline ale vravel že na mojej je to trošku inac ralatka su umiestnene v ovladači čize mne stači do pravich dverí dotiahnuť 2 kable z ľavich dveri z ovladaca ten je ako rj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
