Mara3268 Odesláno 27. leden 2021 Sdílet Odesláno 27. leden 2021 Dobrý den chci se zeptat dal sem partnera na rozvody jednomu umělcovi auto mi dal že je hotovo tak sem vyrazil a pořád padalo do nouzaku takže asi špatně s mechanikem sem se nepohodnul ze prý vše ok tak sem to dál k jinému rozvody samozřejmě úplně vedle tak o 3cm tak to srovnal do nouzaku nepadá ale pro změnu nestartuje ..kdys stříknu start sprej tak chytne hned a vrčí v poho ....pak to chcípnu teplý motor chci nastartovat a zase nic a na sprej ano takže mi auto nestartuje teplé ani studené je to potkane?kdys to po nastartování normálně jede?co s tím? děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 27. leden 2021 Sdílet Odesláno 27. leden 2021 jaké je označení motoru? diagnostika proběhla? o 3 cm znamená co? 5 zubů? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mara3268 Odesláno 27. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 27. leden 2021 Označení motoru RHY,diag sem nedelal...mechanik mi ukazoval foto měl sundány startér a tam je dírka kde se to aretuje a pak byla dírka na věnci a to bylo mimo tak 3az 5cm zubů no možná i víc než 5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mara3268 Odesláno 27. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 27. leden 2021 Mám jen podezření na čidlo vačkového hřídele ale že by zrovna odešlo při rozvodech?nevíte jak třeba poznám že je to potkany?nějak jednoduše?motor kdys nastartuje vrčí normálně nemešká sebou nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 28. leden 2021 Sdílet Odesláno 28. leden 2021 (upraveno) dej to někam, kde dělají pežoty-citroeny, nemyslím hned autorizáky, ale hlavně to nedávej nějakému Lojzovi, abys to měl co nejlevnější, pak to takhle dopadne, za málo peněz málo muziky píšu to proto, že NORMALNI servis by s tebou takhle nezametal Upraveno 1. únor 2021 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 28. leden 2021 Sdílet Odesláno 28. leden 2021 No s RHY jsem si taky něco užil. A obávám se že to potkaný být může. Ale jak píše ozzy56 dej to někam kde tomu hoví oni si s tím poradí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mara3268 Odesláno 28. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 28. leden 2021 No dnes sem vyndal čidlo otacek vačkové hřídele a bylo komplet špinavé chuchvalec nějaké vazelíny očistil sem to nakopl sem a celý den jezdil parádně i chytal mohlo to být tím?jestly naskočí o za studena uvidím vecer Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PSA Odesláno 1. únor 2021 Sdílet Odesláno 1. únor 2021 Ty tví mechanici dobrej oddíl -slyším prvně sundávat starter abych zaaretoval setrvačník,dále když dělal rozvody tak musel snad ten humus co popisuješ na čidle vačky vidět, Jsou ty rozvody doopravdy vyměněný? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Petr 3008 Odesláno 1. únor 2021 Sdílet Odesláno 1. únor 2021 A můžu se zeptat kolik jsi za ty rozvody zaplatil ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mara3268 Odesláno 1. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 1. únor 2021 V pohodě kluci už je to dobrý.....zajel sem s tím francouzským *neumím psát slušně*em na pole a zapálil sem ho z*neumím psát slušně* a je klid Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 1. únor 2021 Sdílet Odesláno 1. únor 2021 jaký majitel--takové auto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 1. únor 2021 Sdílet Odesláno 1. únor 2021 Místo neschopných mechaniků bylo potrestáno auto Teda pokud to není Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mara3268 Odesláno 2. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 2. únor 2021 Nebojte sranda ale na srotak de ač mě to stve Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
