Ahojte,
kúpil som tento hard wire kit pre kameru 70mai:
Má to 3 káble. 1ks uzemnenie, 1ks pre VCC+ - ten by mal byt pripojeny na poistku so stalym napatim aj pri vypnutom motore a 1ks by mal byt pripojeny na poistku ktora je pod prudom ked je nastartovany motor.
Neriesil to uz niekto? Neviete poradit na ktore pozicie poistiek to v P307 SW napojit?
Kostru někam na kastli (u řídičovo dveří např pod plastem je bod). Pod napětím při nastartovaným motoru bych dal na zapalovač a stálý napětí bych osobně napojil buď na baterku nebo na trvalé + na rádio (pojistky snad zmiňovat nemusím)
Odesláno (upraveno)
Kamera bude vedla spatneho zrkadla, t.j. ta lampicka znie celkom ok ale ja tam mam stavu stale aj ked motor nebezi. Mam tie tlacidla (r.v. 2005).
Skusim teda tie poistky ako radil VojtouNerCZ.  Sorry este za hlupu otazku ale kde je vyvod z baterky? Alebo priamo na + na baterii?
Diky moc zatim.
Upraveno uživatelem HonzaSoustal
