Sanil 15 Posted January 26 Share Posted January 26 Ahoj, tak se mi stala nemilá věc. Praskla pružina a trhá mi pneumatiku. Chtěl jsem koupit nové pružiny, ale je nějak moc rozměrů a nerad bych měl pak auto výš a nebo níž ( už teď je docela nízko), tak aby to nevypadalo zle se zadek. Mohl by mi prosím někdo zjistit délku pružiny podle VINka? Nebo OEM kód? Mám auto bez filtru pevných částic a s klimou, takže by to měla být ta nejkratší, ale moc se mi to nezdá.. VIN: VF33E9HXC84499280 Díky moc za pomoc. Quote Link to post Share on other sites
ozzy56 6,519 Posted January 26 Share Posted January 26 doporučím koupit original, i když jsou dražší, ta druhovýroba stojí za prd, jinak nepomůžu, do SB se nedostanu taky Quote Link to post Share on other sites
Sanil 15 Posted January 27 Author Share Posted January 27 Tak jsem včera objednal nějaké MaxGeary na zkoušku, jen abych to zprovoznil a vypadají že asi jsou shodné s těmi co tam byly.. Proč nekupovat druhovýrobu? Jako že to moc dlouho nevydrží nebo mají špatný jízdní vlastnosti? Quote Link to post Share on other sites
ozzy56 6,519 Posted January 28 Share Posted January 28 protože mají obvykle jiné pružící hodnoty, či jak to napsat--rozměry samozřejmě sedí, ale namontuješ je a auto je vyšší nebo nižší než by bylo s originálama..., na druhou stranu kupovat drahé origo díly do staršího auta..., no chce to rozhodnoutí, jak dlouho ještě budeš auto mít atd. 307rg 1 Quote Link to post Share on other sites
VojtouNerCZ 436 Posted January 28 Share Posted January 28 Koupil jsem na 307 sw 2.0i meyle. Parametry i OEM kód sedí, no, sedí i prdel auta xD Quote Link to post Share on other sites
Sanil 15 Posted January 28 Author Share Posted January 28 To jsem četl, ze s tim zadkem je to nejaky složitější.. Doufám, ze jeste ty zadni neco vydrží, ale zase výměna zadních je jednodušší nez předních ne? Quote Link to post Share on other sites
Sanil 15 Posted January 28 Author Share Posted January 28 před 3 hodinami, ozzy56 napsal: protože mají obvykle jiné pružící hodnoty, či jak to napsat--rozměry samozřejmě sedí, ale namontuješ je a auto je vyšší nebo nižší než by bylo s originálama..., na druhou stranu kupovat drahé origo díly do staršího auta..., no chce to rozhodnoutí, jak dlouho ještě budeš auto mít atd. No uvažuji si ji nechat navždy, protože mam 306ku ve stejné barvě, tak si chci udělat menší modelovou sbírku. Pak budu shánět 308ku v kombiku a vínové barvě, ale co jsem se dival, tak jich moc nejezdí, takže shanet pak nejake ojete bude problém. Ale zase s 307kou najedu max 5000 ročně, takže nemá moc smysl kupovat drahé díly. U Peugeotu bych dal za obe pruziny skoro 6000, takhle jsem dal jen 950 za obe Quote Link to post Share on other sites
VojtouNerCZ 436 Posted January 28 Share Posted January 28 Zadek je snazší. Tlumič jsou 3 šrouby a pak jen trochu zmáčknout nápravu k zemi. Hlavně pozor na orientaci pružin!!! Quote Link to post Share on other sites
Sanil 15 Posted January 28 Author Share Posted January 28 před 8 hodinami, VojtouNerCZ napsal: Zadek je snazší. Tlumič jsou 3 šrouby a pak jen trochu zmáčknout nápravu k zemi. Hlavně pozor na orientaci pružin!!! Jedna strana vepředu mi trvala zhruba tak 45 minut.. U druhé byl problém povolit mým nářadím vrchní matici.. Jinak auto vypadá že je stejně vysoký a jízdně mi přijde o že žehlí líp nerovnosti a naopak se nenaklání v zatáčkách, takže zatím za ty prachy bomba Sem se rovnou díval na zadní a už jsou celkem orezlý, takže možná je vyměním taky. Jak jsi to myslel s orientací pružin? ozzy56 1 Quote Link to post Share on other sites
VojtouNerCZ 436 Posted January 29 Share Posted January 29 Já dělal zadek komplet (budu to dělat znova protože mi tyhle tlumiče nevyhovují). Takže jsem dělal tlumiče, uložení tlumiče, pružiny, misky pružin a uložení nápravy. Horní misky mají takovou zarážku na konec pružiny. A pokud tu misku nedáš stejně jako původní (respektive v knížce jak na to je popsána její orientace) pružina pak může za jízdy vyklouznout nebo dělat docela ošklivé zvuky (ta druhá věc se mi stala) 307rg 1 Quote Link to post Share on other sites
307rg 130 Posted January 29 Share Posted January 29 K tej druhovýrobe asi toľko, keď som to porovnával v katalógoch a v ServiceBoxe (kým bol ešte dostupný) prišiel som na to, že napríklad KYB má jednu pružinu na viacero agregátov, zatiaľ čo originály sú vyrábané na každý agregát iné, čo je logické kvôli rôznej hmotnosti. Takže tá druhovýroba bude niekomu vyhovovať viac, inému menej, ale dopredu to asi ťažko nejako zistíš. Zatiaľ som teda vymenil iba zadné pružiny, aj to iba kvôli tomu, že to auto už viditeľne ležalo na ceste, po výmene to vyzerá oveľa lepšie. Samozrejme že vzadu sa to mení oveľa jednoduchšie. ozzy56 1 Quote Link to post Share on other sites
