JJEENNDDAA 195 Posted January 19 Share Posted January 19 Peugeot 807 2.0 HDi RHZ 100KW Chtěl bych vás požádat o radu jelikož už nevím kudy kam. Začal jsem řešit problém s posilovačem řízení které najelo po startu později a později, bohužel kvůli další práci jsem auto odstavil a cca 10 dní stálo. Do doby odstavení fungovalo vše normálně, teď najednou nejde nastartovat. Startér točí, baterky jsem zkoušel tři. Dal jsem auto do tepla, vyměnil palivový filtr, ale bez výsledku. Diagnostiku mám pp2000 a nejdřív se mi nezdálo odblokování motoru, zkusil jsem druhý klíč, zamknout odemknout, pak v pohodě,toto jsem vyloučil. Hodnoty při startu: synchronizace váčky NE , požadovaný tlak paliva 0Bar, otáčky motoru 0. Vyměnil jsem snímač klikovky- nepomohlo , stále otáčky 0 i otáčkoměr se nehne( na vteřinu tam skočí třeba 160ot), tak jsem vyměnil i snímač váčky a nic. Myslím si že dokud nebudou otáčky motoru, nebude ani synchronizace a nepustí čerpadlo tlak, jenže už fakt nevím co. Startér točí, sluchově stejně jako vždy. Že by rozvody skočily se mi nezdá ale možné je teď už vše. Zkuste házet nápady, budu rád. Děkuji Quote Link to post Share on other sites
jarokare 3,249 Posted January 20 Share Posted January 20 Když ti skočí rozvody , tak otáčky budou normálně ukazovat , ale nebude synchronizace . Jestli neukazujou otáčky , tak zkontroluj kabely od čidla k jednotce motoru . Quote Link to post Share on other sites
