zill Odesláno 17. leden 2021 Sdílet Odesláno 17. leden 2021 Ahoj, Chtěl jsem zapojit kameru do pojistkové skříně (blackvue má i parkovací mód) ale v 508 r.v. 2019 se dostanu jenom k pár pojistkám (skříň 1 vidím jen pojistky 12-36). Musím připojit 2x (pod stálým napětím i pouze po nastartování) navic v návodu chybí spousty popisků (zřejmě citlivé okruhy) Mate někdo zkušenosti s instalaci případně poradíte jak se dostat ke zbytku pojistek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 17. leden 2021 Sdílet Odesláno 17. leden 2021 Ahoj, co konkrétně potřebuješ? Jakou kameru budeš připojovat? Tady do BSI to stejně těžko připojíš. Musel by jsi mít schema zapojení BSI, aby jsi z konektorů byl schopen požadované napájení vytáhnout. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zill Odesláno 17. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 17. leden 2021 Ahoj, potřebuju najít okruh pod stálým napětím i při vypnutém motoru (což žádný z 12-20 viz foto není a k dalším pojistkám se nedostanu) + jeden okruh, který je aktivní při nastartování (kamera díky tomu pozná kdy má nahrávat “jízdu” a kdy parkování). kamera je blackvue 750 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 17. leden 2021 Sdílet Odesláno 17. leden 2021 (upraveno) Tak spínané napájení je třeba na černém konektoru 35 pinů (PAV) pin 28 pojistka F1 (napájení vnitř. zpět. zrcátka), stálé z aku šedý kon. 16 pinů (PPB) pin 5 poj. F14 (samostatná telemat. jednotka), nebo také 16 pinů modrý (PP1) pin 2 poj. F12 (napájení dia zásuvky). To vše na BSI. V každém případě to jistit přídavnou pojistkou. Samozřejmě vše radši předem proměřit. Anebo můžeš vytáhnout to napájení z diagnostické zásuvky, kde je pin 1 + po zapnutí a pin 16 stálé napájení. Jde jenom o to, zda to vydrží proudově kablíky do dia zásuvky. Nevím jaký odběr má ta kamera. Můžeš si třeba opatřit OBD konektor pro dia a ten tam píchnout a z něj to táhnout. V každém případě máš to auto asi v záruce, takže bych byl s úpravami opatrný. Upraveno 17. leden 2021 uživatelem HonzaZ Luboss1991 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zill Odesláno 24. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 24. leden 2021 Nakonec to bylo jednodušší než jsem si myslel. Pořídil jsem pojistky s odbočkou a našel jednu stále napájenou od zadního motoru víka kufru, druhá mi vystavila 15A pojistka 12V zásuvky. řešení za 200kč. https://www.aunika.com/Auto-elektro-instalacni-material/Pojistkova-pouzdra/Pojistkove-pouzdro-mini-s-odbockou je nutné ale mít i řízení úbytku napětí. K mé kameře je toto příslušenství https://blackvue.com/product/blackvue-power-magic-pro-vehicle-battery-discharge-prevention-for-parking-mode/ Úplně nové modely už to mají v sobě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 24. leden 2021 Sdílet Odesláno 24. leden 2021 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
