nilko07 0 Posted January 15 Share Posted January 15 (edited) Dobrý den, mám peugeot 306, 1993, 74KW, 1,8. Vynechává mi plyn. Pro představu je to jakobych zmáčkl plyn ale auto nemá tah jakobych měl zmáčklou spojku... A hlasí mi na přístrojové desce, připojit k diagnostice (nejspíš). Moje otázka zní zda tohle auto má vůbec možnost diagnostiky a jakou diagnostiku pořídit. Na aliexpresu jsem jich pár našel ale vždy tam je od roku 1995 nebo tak nějak. Chci jen zjistit kde v autě něco zlobí alespon zhruba , protože vynechávání plynu může způsobovat jak elektřina tak i vzduch a palivova soustava si myslím ... Předem děkuji za pomoc. Edited January 15 by nilko07 Quote Link to post Share on other sites
inoxing 486 Posted January 15 Share Posted January 15 Jestli máš vstřikování, tak jde diagnostikovat. Akorad budes mozna mit problem s tim, ze nebudes mit klasickou obd diag konektor, ale pežoťáckej diag konektor, kterej měly starý modely. Pohledej na googlu, jak zásuvka vypadá a jestli ji máš v autě a jaký typ. Na starsi konektor musis mit redukci z obd (nebo si ji udelat/staci vytáhnout 3 káblíky a napinovat- Káčko a napájení +-). Ale upřimně, to jsou tak jednoduchý systémy, že by to mělo být jednoduchý opravit i bez diag. Staci si sehnat knizku jak na to, kde jeste byly popsany tyhle stary auta celkem dukladne, vcetne charakteristik cidel apod. (moc jich tam neni). Mozna jeste pujdou vyblikat kody chyb pres kontrolku, musis si to procist v knizce, jestli lze u tveho systemu. Pristrojovka ti pise konkretne co? Jinak muzes zacit s jednoduchyma vecma- svicky/zapalovaci kabely/rampa. Hafity and Radovanik 2 Quote Link to post Share on other sites
