Jan 406 1.8i Odesláno 10. leden 2021 Odesláno 10. leden 2021 Mám dotaz při brzdění se nepravidelně zapíná ABS,někdy vyskočí i chyba na displeji,pak zhasne,dá se s tím něco udělat doma,nebo je nutný servis a odborná pomoc,dá se to laicky zkontrolovat?Popř. jak.Každá dobrá rada nad zlato.Mám 406 r.v.2001,benzín 85 kW Citovat
ChouLu Odesláno 10. leden 2021 Odesláno 10. leden 2021 Nedá chce to diagnostiku Může to být brzdový spínač, snímač nebo kroužek na poloose.. popřípadě nějaká závada jednotky Citovat
OK406 Odesláno 18. leden 2021 Odesláno 18. leden 2021 (upraveno) U mojí 406 byl vadný snímač ABS (zadní levý kolo). Pokud se mi rozsvítila ikona na přístrojové desce, přestalo fungovat ABS. Jak píše @ChouLu, diagnostika napoví více. Hlavně, aby pří napojení diagnostiky svítila ikona závady ABS (brzd). Upraveno 18. leden 2021 uživatelem OK406 Citovat
Jan 406 1.8i Odesláno 19. leden 2021 Autor Odesláno 19. leden 2021 Byl jsem na diagnostice,,mechanik řekl,že chyba je v ABS a ještě tu chybu googlil,bylo tam i nějaké číslo, Citovat
Charlie 1 Odesláno 20. leden 2021 Odesláno 20. leden 2021 Budeš mít jen prasklý kroužek Abs na nápravě.... Řešil jsem to asi 4xna 2 406 Citovat
