robobb999 0 Posted January 8 Share Posted January 8 Zdravim chlapi, dnes rano po nastartovani mi auto na volnobehu asi po 1 minute zdochlo, na displeji palubneho pocitaca sa rozsietila kontrolka cervenej olejnicky a na displeji autoradia hlaska WARNING ENGINE OIL PRESSURE. Potom som nastratoval znovu a za chvilu mi auto znovu zdochlo a rozsvietila kontrolka motora, tak som pripojil diagnostiku ELM327 pre OBD II a vypisalo mi chybu P0245. Potom som nastartoval a auto islo, chyba mi zatial ostala svietit. Taketo zhasnutie motora sa mi objavilo uz asi 3 krat, posledne zhruba pred tyzdnom po minute jazdy od nastartovania, ale nevyhodilo mi chybu motora, len mi rozsvietilo cervenu olejnicku. A uz ked som pri chybach, tak v septembri 2020 mi pri zosliapnuti plynu nastalo rosvietenie kontrolky motora, nasledne pripojenie diagnostiky Delphi 2016 a chybove hlasky P1166, P0336, P1671, P0337. A v oktobri na kontrole v Peugeote mi nasli v motore chyby P12A5 - Korekce dodávky vstřikovače 2 a P1671 regulace rychlosti vozidla. Toto mi vybehlo len raz. Neviem ci to ma spolu suvis? V pondelok pojdem do Peugeotu na diagnostiku, uvidim co mi tam povedia. Chcem vas poprosit o nejake rady. Dakujem Robo VIN: VF36DRHF821775668 Quote Link to post Share on other sites
ChouLu 1,467 Posted January 8 Share Posted January 8 P0245 je vadnej nebo odpojenej ventil ovládání podtlaku turba (vzadu za rozvody), což ti nerozsvítí olejničku osobně bych nechal změřit reálný tlak oleje popř pokud dlouho nebyl dělaný olej a filtr, tak určitě udělat Quote Link to post Share on other sites
robobb999 0 Posted January 8 Author Share Posted January 8 (edited) Olej a vsetky filtre som menil pred rokom najazdene cca 7000km, teraz sa chystam na dalsiu vymenu. Edited January 8 by robobb999 Quote Link to post Share on other sites
ChouLu 1,467 Posted January 8 Share Posted January 8 Podobný problém jsem nedávno řešil, ale na benzínu a byl motor přelitý o 2 litry oleje a totálně zalepený filtr také tam občas vyskočil nízký tlak oleje Quote Link to post Share on other sites
