Dušan 607 Odesláno 8. leden 2021 Sdílet Odesláno 8. leden 2021 Zdravim nevie niekto poradiť čo je to za chybový kód? Načítany Delphi, vymazať ide, motor ide ako má iba rozsvieti kontrolka motora, ďakujem za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 8. leden 2021 Sdílet Odesláno 8. leden 2021 Chybějící nebo proražený FAP Takže FAP, trubky k dif. čidlu tlaku, dif čidlo tlaku atd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dušan 607 Odesláno 8. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 8. leden 2021 Na 607 2,7 HDI?Si si istý?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 8. leden 2021 Sdílet Odesláno 8. leden 2021 ano Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dušan 607 Odesláno 8. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 8. leden 2021 Mal som problém s EGR dal som odstavit elektronicky a po odstránení mi začalo písať tento chybový kód,pred tým nie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dušan 607 Odesláno 8. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 8. leden 2021 Môže to mať dáku súvislosť? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 8. leden 2021 Sdílet Odesláno 8. leden 2021 no pokud jsi vypl egr a nechal tam fap, tak je to jasné zkontroluj v diag dif. tlak fapu.. pokud tam i v zátěži bude nula, podívej se po hadicích k čidlu a na čidlo, poté na trubky přímo na fapu, zda nejsou upálené, a pokud bude vše OK, tak pak fap ven Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dušan 607 Odesláno 8. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 8. leden 2021 Presne tak vypol som EGR a potom nastal ten problém,chalan vo to robil vravel že to nemá súvislosť jedno z druhým tak asi málo však Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dušan 607 Odesláno 8. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 8. leden 2021 Tak jedine fap off a odstrániť elektronicky,nič iné asi nezostáva však,inak dík za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dušan 607 Odesláno 8. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 8. leden 2021 Alebo môže byť len to čidlo tlaku odpálené?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 8. leden 2021 Sdílet Odesláno 8. leden 2021 odpojené nebude, to by hlásilo jinou chybu buď měří špatně, nebo nemá co měřit popř zásah do jednotky se nepovedl a je tam neco špatně Agrafik ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dušan 607 Odesláno 8. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 8. leden 2021 No ja si skôr myslím že je tam ten problém,zásah sa nepodaril do jednotky. Mam to skúsiť reklamovať ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 9. leden 2021 Sdílet Odesláno 9. leden 2021 zkontroluj co jsem ti psal a pak reklamuj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dušan 607 Odesláno 9. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 9. leden 2021 Ok ďakujem ti za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 9. leden 2021 Sdílet Odesláno 9. leden 2021 před 13 hodinami, ChouLu napsal: vypl egr a nechal tam fap Nejsou stejně při regeneraci FAPu ty EGRy zavřené? Mám za to ,že ano. Mi to připadá na EGRoff a FAPoff. Jak se v DIA tváří ty EGRy? Nejsem si jistý, jestli by neměly být zaslepeny i mechanicky, zvláště ,když už s nimi byl problém a čert ví, v jakém mechanickém stavu zůstaly. Kvůli čemu se vlastně vypínaly. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dušan 607 Odesláno 9. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 9. leden 2021 Ale ten filter tam určite je,lebo keď to robil vravel mi že fapko je tam a normálne fakči tak preto si myslím že chyba môže byť tým že to nie je dobre urobene Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dušan 607 Odesláno 9. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 9. leden 2021 Pridieralo jeden tak preto sa dali vypnúť Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 9. leden 2021 Sdílet Odesláno 9. leden 2021 A co když ten EGR zůstal v nezavřeném stavu? FAoff jsem myslel v ECU, ne mechanicky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dušan 607 Odesláno 9. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 9. leden 2021 Teoreticky tá možnosť tam je že zostal otvorený,ale zaujímavé je že tú chybu zakaždým nenacita,minule som spravil asi 60 km a nič a naposledy hneď kúsok po štarte to vypísalo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dušan 607 Odesláno 9. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 9. leden 2021 Neviete poradiť kde nájdem to čidlo tlaku?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
