Dušan 607 0 Posted January 8 Share Posted January 8 Zdravim nevie niekto poradiť čo je to za chybový kód? Načítany Delphi, vymazať ide, motor ide ako má iba rozsvieti kontrolka motora, ďakujem za radu Quote Link to post Share on other sites
ChouLu 1,466 Posted January 8 Share Posted January 8 Chybějící nebo proražený FAP Takže FAP, trubky k dif. čidlu tlaku, dif čidlo tlaku atd Quote Link to post Share on other sites
Dušan 607 0 Posted January 8 Author Share Posted January 8 Na 607 2,7 HDI?Si si istý?? Quote Link to post Share on other sites
Dušan 607 0 Posted January 8 Author Share Posted January 8 Mal som problém s EGR dal som odstavit elektronicky a po odstránení mi začalo písať tento chybový kód,pred tým nie Quote Link to post Share on other sites
Dušan 607 0 Posted January 8 Author Share Posted January 8 Môže to mať dáku súvislosť? Quote Link to post Share on other sites
ChouLu 1,466 Posted January 8 Share Posted January 8 no pokud jsi vypl egr a nechal tam fap, tak je to jasné zkontroluj v diag dif. tlak fapu.. pokud tam i v zátěži bude nula, podívej se po hadicích k čidlu a na čidlo, poté na trubky přímo na fapu, zda nejsou upálené, a pokud bude vše OK, tak pak fap ven Quote Link to post Share on other sites
Dušan 607 0 Posted January 8 Author Share Posted January 8 Presne tak vypol som EGR a potom nastal ten problém,chalan vo to robil vravel že to nemá súvislosť jedno z druhým tak asi málo však Quote Link to post Share on other sites
Dušan 607 0 Posted January 8 Author Share Posted January 8 Tak jedine fap off a odstrániť elektronicky,nič iné asi nezostáva však,inak dík za radu Quote Link to post Share on other sites
Dušan 607 0 Posted January 8 Author Share Posted January 8 Alebo môže byť len to čidlo tlaku odpálené?? Quote Link to post Share on other sites
ChouLu 1,466 Posted January 8 Share Posted January 8 odpojené nebude, to by hlásilo jinou chybu buď měří špatně, nebo nemá co měřit popř zásah do jednotky se nepovedl a je tam neco špatně Agrafik 1 Quote Link to post Share on other sites
Dušan 607 0 Posted January 8 Author Share Posted January 8 No ja si skôr myslím že je tam ten problém,zásah sa nepodaril do jednotky. Mam to skúsiť reklamovať ?? Quote Link to post Share on other sites
ChouLu 1,466 Posted January 9 Share Posted January 9 zkontroluj co jsem ti psal a pak reklamuj Quote Link to post Share on other sites
Dušan 607 0 Posted January 9 Author Share Posted January 9 Ok ďakujem ti za radu Quote Link to post Share on other sites
Agrafik 391 Posted January 9 Share Posted January 9 před 13 hodinami, ChouLu napsal: vypl egr a nechal tam fap Nejsou stejně při regeneraci FAPu ty EGRy zavřené? Mám za to ,že ano. Mi to připadá na EGRoff a FAPoff. Jak se v DIA tváří ty EGRy? Nejsem si jistý, jestli by neměly být zaslepeny i mechanicky, zvláště ,když už s nimi byl problém a čert ví, v jakém mechanickém stavu zůstaly. Kvůli čemu se vlastně vypínaly. Quote Link to post Share on other sites
Dušan 607 0 Posted January 9 Author Share Posted January 9 Ale ten filter tam určite je,lebo keď to robil vravel mi že fapko je tam a normálne fakči tak preto si myslím že chyba môže byť tým že to nie je dobre urobene Quote Link to post Share on other sites
Dušan 607 0 Posted January 9 Author Share Posted January 9 Pridieralo jeden tak preto sa dali vypnúť Quote Link to post Share on other sites
Agrafik 391 Posted January 9 Share Posted January 9 A co když ten EGR zůstal v nezavřeném stavu? FAoff jsem myslel v ECU, ne mechanicky. Quote Link to post Share on other sites
Dušan 607 0 Posted January 9 Author Share Posted January 9 Teoreticky tá možnosť tam je že zostal otvorený,ale zaujímavé je že tú chybu zakaždým nenacita,minule som spravil asi 60 km a nič a naposledy hneď kúsok po štarte to vypísalo Quote Link to post Share on other sites
Dušan 607 0 Posted January 9 Author Share Posted January 9 Neviete poradiť kde nájdem to čidlo tlaku?? Quote Link to post Share on other sites
