LKancir 1 Posted January 7 Share Posted January 7 Dobrý den, po nastartovani motora bola teplota na budikoch 70 stupnov vysiel som s autom z garaze chvilu som stal a zrazu teplota vystrelila na maximum blikla kontrolka motora a teplota nasledne klesla na tych počiatočnych 70 stupnov. Jedná sa o motor 1.4i 55kw KFX. VIN: VF32AKFXE41005612. Kde by mohol byt problem? Dakujem za rady Quote Link to post Share on other sites
Hafity 1,989 Posted January 7 Share Posted January 7 Začni tím nejjednodušším.... Kontrola množství chladící kapaliny a kontrola odvzdušnění chladící soustavy na VŠECH odvzdušňovacích místech.... Quote Link to post Share on other sites
LKancir 1 Posted January 7 Author Share Posted January 7 To bolo prve co som spravil všetko vyzera byt v poriadku, nemoze byt chyba v cidle? vsimol som si dve cidla na termostate jedno hnede druhe zelene a ešte jedno je zboku na hlave modre v prilohe pod č,14, ktore posiela info do budikov, rj a sahare? vdaka Quote Link to post Share on other sites
Hafity 1,989 Posted January 7 Share Posted January 7 Jak to má přesně 206 nevím, ale společné čidlo pro ty věci, jak píšeš, není.... Každá věc má svoje čidlo.... A sepla sahara? Quote Link to post Share on other sites
LKancir 1 Posted January 7 Author Share Posted January 7 Viem ze su kazde na nieco ine len by som chcel vediet ktore naco, neviem nestihol som ťo zaregistrovat keby nepreblikla kontrolka motora ani by som si nevsimol ze teplota stupla, bolo to rychle, blikla kontrolka pozrel som na budiky a uz som len videl ako teplota pomaly klesa z maxima. Quote Link to post Share on other sites
jarokare 3,220 Posted January 7 Share Posted January 7 Hnědá - klima , sahara zelená - počítač motoru modrá - budík , varovná kontrolka teploty Radovanik and Hafity 2 Quote Link to post Share on other sites
LKancir 1 Posted January 7 Author Share Posted January 7 Dakujem, tak ist po tom modrom snimaci alebo kde mam hladat chybu? Vdaka Quote Link to post Share on other sites
Radovanik 54 Posted January 7 Share Posted January 7 Podľa mňa je to modré čidlo, ale ťažko to povedať presne Quote Link to post Share on other sites
jarokare 3,220 Posted January 7 Share Posted January 7 Buď snímač , špatnej kontakt v patici nebo prodřený kabely ke snímači Hafity 1 Quote Link to post Share on other sites
Radovanik 54 Posted January 7 Share Posted January 7 Presne taaaak proste je tých príčin viac, musíš si to pekne odkontrolovať Veľa šťastia Quote Link to post Share on other sites
LKancir 1 Posted January 7 Author Share Posted January 7 (edited) Skusim zajtra rozpojit konektor streknut s kontaktolom a prezriet kable, zatial vdaka keby nieco tak sa este ozvem. Edited January 7 by LKancir Quote Link to post Share on other sites
LKancir 1 Posted January 8 Author Share Posted January 8 (edited) tak problem sa ešte zhoršil, počas jazdy vyskočila teplota zapol sa vetrak na maximum a ako som odstavil teplota klesla na prevadzkovu aj vetrak sa vypol. Vybral som kluc zo zapalovania a vetrak sa asi po pol minute zapol na prvu rychlost, dal som kluc do zapalovania a ked som prepol do druhej polohy ventilator sa roztocil na druhu rychlost, teplotu raz ukazovalo na max inokedy normalnu. Potom som zas kluc vybral ventilator sa prestal tocit a po pol minute sa zas zapol do prvej rychlosti, musel som odpojiť bateriu lebo sa nevypinal. Edited January 8 by LKancir Quote Link to post Share on other sites
Radovanik 54 Posted January 8 Share Posted January 8 Toto sa dialo na tetinej 206tke 1.6 16v, vybehla teplota na 120 a potom po par minutach klesla na max 75. Menil som do istoty obe čidla, čiže modré aj zelene a už je pokoj. Quote Link to post Share on other sites
LKancir 1 Posted January 8 Author Share Posted January 8 Bolo mi povedane ze to moze byt aj tesnenie, ale vo vode nie je olej ani emulzia v oleji, može to aj tak byt tym tesnenim? Quote Link to post Share on other sites
Radovanik 54 Posted January 8 Share Posted January 8 pochybujem podľa mňa je to čidlo, lepšie meniť čidlo ako mať olej vo vode moj názor Quote Link to post Share on other sites
jarokare 3,220 Posted January 8 Share Posted January 8 Co říká diagnostika ? jestli jsou závady v počítači motoru (spínání ventilátoru by tomu odpovídalo) , tak bych se zaměřil na zelený čidlo a kabely okolo něj . Quote Link to post Share on other sites
LKancir 1 Posted January 8 Author Share Posted January 8 Tak zapojil som baterku po dvoch hodinach ventilator už nesiel, a skusal som odvzdusnit system pootvaral som odvzdusnovaky zohrial na volnobeh nadobku som mal otvorenu, pri volnobehu a zohriatom motore pri otvorenej nadobke nevidno bublinky no ked pridam plyn tak vo vode sa objavuju bublinky, takže tesnenie? teplotu to ukazovalo dobru iba raz ked som to viac vytocil s otvorenou nadobkou to skočilo na cervene ukazalo stop a po chvilke to ventilator uchladil a bola tam zas prevazkova teplota. Voda je cista, emulziu na vicku troška bola ale to som prisudil kratkej jazde lebo sa chodilo s autom tak 5km tam a 5km naspat a voda neubudala. Quote Link to post Share on other sites
Radovanik 54 Posted January 8 Share Posted January 8 Keby bolo vadné tesnenie, tak by sa ti voda strácala. Deje sa to? Quote Link to post Share on other sites
Hafity 1,989 Posted January 8 Share Posted January 8 To záleží kde ta vada je.... - mezi olejovým tlakovým kanálem a vodním kanálem -mezi olejovým odtokem a vodním kanálem -mezi spalovacím prostorem a vodním kanálem -mezi spalovacím prostorem a olejovým odtokem -mezi spalovacím prostorem a olejovým tlakovým kanálem (zřídka) - mezi spalovacími prostory jednotlivých válců (blbě se to určuje) - a samozřejmě, jako pomyslná třešnička na dortu, kombinace těchto možností.... Pokaždé se to chová jinak.... Quote Link to post Share on other sites
LKancir 1 Posted January 8 Author Share Posted January 8 Na aute bolo menene tesnenie pred 25 000km. Ak to je naozaj ono tak už asi pojde do šrotu. Ako som písal vyššie, ak pozeram do expanznej nadobky pri volnobehu bublinky nevidno, ale ak pridávam plyn objavuju sa a čim viac ho pridam tým viac je tam bubliniek. Je to s velkou pravdepodobnostou to tesnenie alebo sa tak prejavuje aj iny problem? Quote Link to post Share on other sites
