jarmyl 4 Posted December 28, 2020 Share Posted December 28, 2020 Zdar, začal jsem řešit špatné starty za mrazu. Jedna věc bude výměna žhaviček (řešim jinde) Ale při zkoumání jsem si všiml, že v hadičce před filtrem je bublina a balonkem můžu pumpovat jak chci a neztvrdne. Předpokládám, že toto těm startům za studena neprospěje. Balonek bude asi ok, když odpojím hadici , vyženu bubliny tak ztvrdne. Otázka tedy je: Dá se tento filtr nějak odvzdušnit? nahoře je nějaký ventil, ale zřejmě odkalení, když ho povolim, ze spodu začne téct nafta. Dík Quote Link to post Share on other sites
MJSytic 4,688 Posted December 29, 2020 Share Posted December 29, 2020 Když to jinak startuje OK, tak to tím nebude Jinak bublinu tam mám po chcípnutí taky a se startováním jsem nikdy problém neměl... A když odpojíš hadičku zpátečky a pumpuješ, tak se stane co? Quote Link to post Share on other sites
ozzy56 6,519 Posted December 29, 2020 Share Posted December 29, 2020 V 28. 12. 2020 at 20:03, jarmyl napsal: Balonek bude asi ok, když odpojím hadici , vyženu bubliny tak ztvrdne. když tohle uděláš ráno před startem, má to na start motoru vliv ? ta bublina je celkem častý jev, nemá vliv na rychlost nastartování, zkontroloval bych na diag. vstřkovače, vstřik. tlak, bude dobré udělat to žhavení, i když zatím nejsou silné mrazy Quote Link to post Share on other sites
comm 5 Posted January 7 Share Posted January 7 s bubliny kdyz jsou male tak cerpadlo si s nima poradi, pak mám pocit že v nadrži máš čerpadlo a nakonec zimné starty na moji 2,2hdi jsou taky nevábné a už jsem zkoušel ledaco. Quote Link to post Share on other sites
ozzy56 6,519 Posted January 7 Share Posted January 7 píše, že má balonek, el. čerpadlo v nádrži tak nebude Quote Link to post Share on other sites
funthomas 11 Posted January 7 Share Posted January 7 ano, 2.2hdi 1.gen mala 2 moznosti bud Bosch alebo Siemens, Bosch nemal balonik ale cerpadlo v nadrzi Quote Link to post Share on other sites
jarmyl 4 Posted January 8 Author Share Posted January 8 V 29. 12. 2020 at 18:23, MJSytic napsal: A když odpojíš hadičku zpátečky a pumpuješ, tak se stane co? Když jsem jen odpojil zpátečku, tak právě nic moc, při pumpování nafta nestříkala, balonek měkký. Ale když jsem odpojil přívod za balonkem , otočil ho nahoru, tak vyběhlo hodně vzduchu z balonku a od té doby je to lepší a při pumpování i ztvrdne. On je ten balonek vzhledem k potrubí skoro na nejvyšším místě Uvidím v neděli až bude zas větší mráz. Stalo se mi to v -5 a od té doby zatim dobrý ,ale bylo tepleji. Jinak nevim co je to za generaci motoru, ale 2008 125 kW Biturbo a čerpadlo tam není. Ale třeba na bývalé 807 94kW bylo. Dík za rady , nejdřív pořešim ty žhavky. Quote Link to post Share on other sites
