Vlado81 Odesláno 3. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2021 Vím že to je až vysloveně mechanikova práce odborná. Ale teoreticky. Když se zítra rozhodnu kouknout na ty rozvody a povede se mi to na ulici rozebrat až do přístupného stavu. Když zafixuju klikovou hridel pod startérem a nebude mi sedět díra na vačkové hřídeli(levé kolečko) Co dál?. Hloupě řečeno. A) Sundat rozvodový řemen ...a pohnout s vačkovou hřídeli(levé ozub.kolo)? Ale co ta druhá nahore(vpravo). Pak nebude sedět. B) Nebo sundat fixování klikovky. A točit rozvodama dokud nesedne vačková hřídel,pak nakreslit polohu druhého ozub.kola. Sundat rozvodový řemen a otáčet klikovkou po směru hodinových ručiček dokud nesedne fixator u startéru. C) co když mi nesedí ozub.kolo vpravo nahoře? To nemám jak zjistit jestli přeskočilo. Popisuju co sem viděl ve videu. Nikdy sem to neviděl u mě v motoru. Koupit rovnou rozvody s pumpou? Nebo to zkusit jenom trefit? A když už rozvody tak jsem koukal na videu že doporučuje vyměnit i napínák řetězu ale to je úplný oser se tam dostat. To už bude asi poslední možnost. Jinak prodej v lepším případě na díly nebo vrakač. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 3. březen 2021 Sdílet Odesláno 3. březen 2021 (upraveno) Ve chvíli kdy to nebude sedět, tak nic nepovoluj, ale rovnou objednej novou sadu Za prvé se již použitý řemen nesmí znova napnout a za druhé z nějakého důvodu to skočit muselo.. ať už vadná kladka, stáří řemenu, či jiný problém... Tady mám teď na ukázku vzornej příklad.. sice je to 2.0 RFN benzín, ale jsou tam origo rozvody, 2 roky, najeto necelých 20 tis a skočilo si to na výfukové vačce o 2 zuby a rozhodilo to pak i sací... Podle ohledání to způsobila právě dynamická kladka, která sice byla správně utažená, ale její napnutí z důvodu poškození vnitřního mechanismu povolilo a skočilo to... Upraveno 3. březen 2021 uživatelem ChouLu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlado81 Odesláno 3. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2021 Já mám mít 5let a 50.000km. Když budou sedět ty 2ks fixací. 1x na vyfuk.vacce vlevo a klikovce u starteru=rozvody Ok? Nebo jak zjistím že ta na sání je správně? A) Když to nebude rozvodama. Nějaký nápad co dál? B) Když to bude rozhozený. Pokud chápu tak levá vyfuk, pravá sání. Dole klika. Musím sundat řemen a nastavit kliku a zafixovat pak výfukovou bych měl taky zvládnout dokud nenajedu na díru. Ale nevím jestli tam je i na sání taky dira na fix. Zkoušel jsem ještě sundat řemenici příslušenství na klikovce a nedala se. Myslel sem že to motor podrží ale asi musím nejdřív zafixovat u startéru? Už pletu vše dohromady. Tonoucí se stébla chytá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlado81 Odesláno 3. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2021 Jo a od jakého výrobce brát rozvody? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 3. březen 2021 Sdílet Odesláno 3. březen 2021 (upraveno) před 4 minutami, Vlado81 napsal: Když to nebude rozvodama. Někde začít musíš.... Napřed musí být motor v pořádku po mechanické stránce, teprve potom přijde na řadu elektrika/elektronika.... A rozvody kupuj až po kontrole.... Upraveno 3. březen 2021 uživatelem Hafity Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 3. březen 2021 Sdílet Odesláno 3. březen 2021 Musí ti sedět vačka/setrvák pak na řetízku, kterej je mezi vačkama jsou kontrolní značky, kde se dá ověřit, zda to neskočilo tam, ale ten řetízek spíše dřív praskne, než přeskočí... a jelikož ti to zapisuje čidlo vačky, tak by to muselo bejt skočený na řemenu, né řetězu Vlado81 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlado81 Odesláno 6. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 6. březen 2021 Tak dnes sem se nato na sluníčku s nadšením vrhnul. Rozvody jsou O.k. Přemýšlím, jestli není vadný to nové čidlo klikovky. MP ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MP Odesláno 6. březen 2021 Sdílet Odesláno 6. březen 2021 Ty seš stejně borec, takhle se do toho pustit na ulici .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlado81 Odesláno 7. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 7. březen 2021 To je spíš zoufalství. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlado81 Odesláno 7. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 7. březen 2021 Vzhledem k tomu že sem včera nepovolil řemenici příslušenství na klikovce. Prej to bez vzduchové pistole neudělám. Já zkoušel metrovou tyč a ohnul ji. Tahle fotka je z videa. To hnědý kolecko je na ten snímač? Kde je dutý tak snimac vyhodnoti jinou hodnotu? Dnes jsem zkoušel vrátit staré čidlo klikovky. Závada nenaběhne při startování, pokud je připojené ale neni na svém místě. Pokud dam staré či nové čidlo na místo, tak naběhne závada. Samíma pokusama sem vybil baterku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlado81 Odesláno 7. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 7. březen 2021 Teď jsem našel na YouTube azbuka. Na usazení ozubeného kola klikovky je zub na klín velká díra. Dal tam kus vrtáku bo co. A a závada zmizela. Že to dělá 4-5⁰ na otočení. Setkal se někdo z profiku tady? Bohužel ja nepovolim šroub řemenice tak to nemůžu prověřit u mě. Podle google titulků překladu Peugeot blbustka. Už se chytám čehokoliv. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlado81 Odesláno 7. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 7. březen 2021 Teď mě napadlo. Není ten šroub na klikovce opačný závit? Asi si dám už volno. Nebo mě odvezou ztoho auta. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 7. březen 2021 Sdílet Odesláno 7. březen 2021 před 2 minutami, Vlado81 napsal: Není ten šroub na klikovce opačný závit? Tenhle motor zas tolik neznám, ale touhle zákeřností většinou PSA netrpí.... Ale rozhodně by to chtělo kontrolu, neboť to vymletí drážky pro pero/klínek by mohlo nějaké brikule opravdu dělat.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlado81 Odesláno 7. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 7. březen 2021 Zkusim ještě jestli není opačný závit. Ale fakt sem to nemohl povolit ani metrovou trubkou. Že by ten vzduchový rázový utahovák byl tak silný? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 7. březen 2021 Sdílet Odesláno 7. březen 2021 Ten rázový utahovák není tolik silný tam jde spíš o to " bouchání" protože když to bereš metrovou trubkou tak ano působíš velkou silou ale tahem kdežto ten utahovák působí nějakou silou ale ten efekt docílí těma rázama jak bouchá do té hlavy šroubu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 7. březen 2021 Sdílet Odesláno 7. březen 2021 To nezkoušej! Nech si to potvrdit od někoho znalého.... Můžeš udělat víc škody, než užitku! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 7. březen 2021 Sdílet Odesláno 7. březen 2021 je tam pravý závit, ale chce to pelouška Vlado81 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlado81 Odesláno 7. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 7. březen 2021 před 3 minutami, Vena garážmistr napsal: Ten rázový utahovák není tolik silný tam jde spíš o to " bouchání" protože když to bereš metrovou trubkou tak ano působíš velkou silou ale tahem kdežto ten utahovák působí nějakou silou ale ten efekt docílí těma rázama jak bouchá do té hlavy šroubu. No ja mám ten aku Lidl ráz.utahovak a tim to nešlo. Pak tou trubkou a nic. Fixovaný to bylo u startéru 8mm šroubem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 7. březen 2021 Sdílet Odesláno 7. březen 2021 Ta díra na klínek je takhle normální , používá se přípravek na centrování (kdybys přečet ten návod , co jsem ti dal , tak je tam popsanej na pátým řádku kapitoly montáž) To hnědý kolo je magnetickej kroužek (dávej bacha na poškození , ani jiným magnetem se k němu nepřibližuj) , snímač je to , co držíš v ruce Závit na klice je určitě pravej Hafity ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 7. březen 2021 Sdílet Odesláno 7. březen 2021 před 3 minutami, jarokare napsal: Ta díra na klínek je takhle normální , používá se přípravek na centrování (kdybys přečet ten návod , co jsem ti dal , tak je tam popsanej na pátým řádku kapitoly montáž) A jo, máš pravdu, dokonce se to tu někde řešilo, jen jsem na to (já husa pitomá) zapomněl.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
