Jiri68 1 Posted December 25, 2020 Share Posted December 25, 2020 Ahoj, jsem tu uplně nový tak nevím jestli to tady nebylo, potřebuji radu vyměnil jsem baterii na 807 2,2 hdi pod podlahou spolujezdce , leč auto po vyměně netočí jen cvaka kdesi vpravo v palubce relatko . Jinak proud běží okna chodí dalkovy zamyka . Neví někdo jestli tam není nejaký fígl či co. Díky za rady Jirka Quote Link to post Share on other sites
Pe.Tr 5,834 Posted December 25, 2020 Share Posted December 25, 2020 mas poradne utazene svorky na baterce? Quote Link to post Share on other sites
Jiri68 1 Posted December 25, 2020 Author Share Posted December 25, 2020 jo jo určitě plus je ten nacvakavaci aminus normalně desitkou očištěný i utaženy Quote Link to post Share on other sites
Radek Hurvajz 4,905 Posted December 25, 2020 Share Posted December 25, 2020 Neni prepalena pojistka starteru? Quote Link to post Share on other sites
Jiri68 1 Posted December 25, 2020 Author Share Posted December 25, 2020 a kde by mela byt jestli v krabicce u bat. tak tam vse v cajku a v ty hlavni v motoru taky . je neco přímo na starteru? Quote Link to post Share on other sites
inoxing 489 Posted December 26, 2020 Share Posted December 26, 2020 A co se starou baterkou, to starter jen necvakal? Z nejakeho duvodu jste baterku menili. Muzes mit starter KO. ozzy56 1 Quote Link to post Share on other sites
Jiri68 1 Posted December 26, 2020 Author Share Posted December 26, 2020 (edited) se starou se snazil točit ale byla totalne hyn( i jsem ji měřil zatěžákem ) takze nic ale je to moznost ze je to starter taky mě to napadlo Edited December 26, 2020 by Jiri68 Quote Link to post Share on other sites
inoxing 489 Posted December 26, 2020 Share Posted December 26, 2020 (edited) V BSM jednotce (která je na spolujezdcove strane v motorovem prostoru) je od starteru pojistka č.8 (F8) 15A. Vyřaď na neutrál a zkus nějakým vodičem propojit 12V a na kontakty pojistky F8 (pokud neni vypalena a je to timto samozrejme). Po pripojeni na 12v by mel starter tocit, pokud ne, je KO starter. Nebo, pokud se dostaneš na startér, tak přímo zapojit na něj- jeden tenký kabel je ten ovládací (nejsem si teď jistej, jestli je pojistka v BSM před integrovaným relé nebo za ním). 100% je jistota přímo na startér, na ovládací kolík (což je ten, ke kterému vede tenký kabel). Edited December 27, 2020 by inoxing Quote Link to post Share on other sites
Jiri68 1 Posted December 28, 2020 Author Share Posted December 28, 2020 Děkuji zkusil jsem přímo na startér a je po něm , už jsem objednal repas z autonormy tak nezbyvá než čekat (svátky a korona do toho ) ještě že mam čim jezdit . Takže moc děkuji všem za pomoc a přeji sťastny nový rok Jirka Quote Link to post Share on other sites
P607Olda 1,036 Posted December 28, 2020 Share Posted December 28, 2020 Tak se ukáže, že baterka byla v pořádku a vadný byl startér? Quote Link to post Share on other sites
Jiri68 1 Posted December 30, 2020 Author Share Posted December 30, 2020 Tak ne oboje v háji baterie nedrží a startér též odešel no čerstvý vůz z bazaru :-) a nebo spíš ta zátěž na vadný startér zlikvidovala baterku ozzy56 1 Quote Link to post Share on other sites
inoxing 489 Posted December 30, 2020 Share Posted December 30, 2020 Tak to je nejaka blbost. Bud je baterka nova a staci ji nabit akorat a nebo je spatna a starter bude treba ok. Vyzkousejte to. Ze starteru se na nove baterce maximalne zahuli a je jasne. Ale novou kvalitni baterku bude stacit nabit... Hafity 1 Quote Link to post Share on other sites
Jiri68 1 Posted December 30, 2020 Author Share Posted December 30, 2020 baterii jsem meřil je v háji zkoušel jsem je prohodit do jinyho auta takže na sto procent je kdesi , a starter taky jina baterie silnějši z jinyho vozu a jen cvaká relatko ,pojistky všechny v pořadku , starter jsem zkoušel napojit i přímo na dobrou baterii a nic . Asi blbá náhoda nebo nevím . Quote Link to post Share on other sites
Jiri68 1 Posted December 30, 2020 Author Share Posted December 30, 2020 jo na nabiječce též byla cca 12 hodin , pak stěži natočila passata a za další dvě hodky už ne. Quote Link to post Share on other sites
inoxing 489 Posted December 30, 2020 Share Posted December 30, 2020 Tak to je musí být hroznej šit, že je nová baterka KO. No nic, aspoň víš už... Quote Link to post Share on other sites
Hafity 1,997 Posted December 31, 2020 Share Posted December 31, 2020 Tak to je teda pech.... Ale pokud je nová, tak by měla jít zreklamovat.... inoxing 1 Quote Link to post Share on other sites
Jiri68 1 Posted December 31, 2020 Author Share Posted December 31, 2020 Jj určitě půjde to už je to nejmenší , jen že to přidalo nervy protože bych tomu taky pomalu nevěřil takže jsem půl dne kontroloval pojistky kabely a tak . Quote Link to post Share on other sites
