peugeot 308 sw 2012 nesvítí přední světla
na počátku to vypadalo banálně - nesvítí levé přední potkávací světlo
vyndal jsem žárovku, vlákno se mi zdálo ale v pořádku
zjistitil jsem, že v originální náhradní sadě taková žárovka vůbec není a nemám jí za co vyměnit
žárovku jsem vrátil zpět, vyndal pojistku, zkontroloval multimetrem, pojistka OK
vyndal jsem pojistku pravého světla (kdyby byla v návodu chyba která je která) - pojistka OK
vrátil jsem pojistky
zkusil jsem zapnout světla - nesvítí už ani právě
prosplichal jsem pojistky, konektor na světlech, konektor delphi kontaktním sprejem
zkusil jsem zapnout světla, ale nerozsvítila se ani kontrolka na palubní desce
zkusil jsem ještě párkrát otočit a na několikátý pokus se rozsvítila
uvědomil jsem si, že slyším cvakání nějakého relé z motorového prostoru
vypnul jsem světla, šel jsem zkoumat kde může být relé
opět jsem šel zapnout světla, relé necvaká, kotrolka se nerozsvítí
nevím co dál
Protože to přestalo fungovat po tom, co jsi do toho šáhnul, tak bych nehledal nic dalšího, ale zopakoval to, co už jsi dělal - ale tentokrát bych dal nové obě pojistky i žárovky. Zkus nejdřív pravou stranu, ta jela, druhou nechej prázdnou - pro případ, že by někde bylo špatně ještě něco jiného. Ještě taky zajisti, že máš dostatečně nabitou baterku, pokud by byla vybitá, tak to může dělat psí kusy.
Edited by Ajap
Gratuluju:super Ono když se do toho hrábne, tak může problém vyskočit jinde. Kdysi jsem měnil 2 ze 4 žárovek v zadních světlech na Feldě - a v tom okamžiku přestala svítit třetí. Tak jsem nakonec vyměnil všechny. Asi i proto se doporučuje měnit žárovky v páru.
