ozzy56 Odesláno 24. leden 2021 Sdílet Odesláno 24. leden 2021 (upraveno) v návodu jsem měl celý odstavec, jak postupovat při parkování (el. brzda), aby auto nezůstalo viset na tom kolíku v převodovce, ale už si postup nepamatuju Upraveno 24. leden 2021 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Braver Odesláno 24. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 24. leden 2021 Začínám tedy uvažovat, že by to mohlo byt tím. Parkuji tedy teď auto tak, že stojím na brzde, prepnu do N, zatahnu rucku a vypnu motor. Pak se auto už ani nehne. Když parkuji tak, ze dojedu, nastavim P a vypnnu motor, tak se mi zda, že se auto ještě pohne o kousek dopředu. No, uvidíme, jak se to bude chovat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Braver Odesláno 24. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 24. leden 2021 Tak potvrzuji, že při tomto postupu se auto při zařazení ani nehlo. Budu to testovat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 24. leden 2021 Sdílet Odesláno 24. leden 2021 Já teda nevím, ale když dojedu, stojím na brzdě a vypnu motor. Ostatní se děje automaticky. Přepne se do P a zabrzdí ruční brzda. MJSytic a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 24. leden 2021 Sdílet Odesláno 24. leden 2021 Jako, že jedeš na D nebo R, zastavíš, vypneš motor a ta páka se sama přesune do P? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 24. leden 2021 Sdílet Odesláno 24. leden 2021 Ano přesně tak to je, protože nová 508 má tzv Shift by wire. Dělám to stejně jako @HonzaZ. Park mód dáváš tlačítkem, ne pozicí páky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 24. leden 2021 Sdílet Odesláno 24. leden 2021 Aha, takže to na firemních koncernech zkoušet nemusím Dík za vysvětlení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 24. leden 2021 Sdílet Odesláno 24. leden 2021 (upraveno) @PéťaNa nové Octě s tím pohyblivým klit by to jít mohlo. Má taky Shift by wire. Upraveno 24. leden 2021 uživatelem Návštěvník Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Braver Odesláno 24. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 24. leden 2021 Před hodinou, HonzaZ napsal: Já teda nevím, ale když dojedu, stojím na brzdě a vypnu motor. Ostatní se děje automaticky. Přepne se do P a zabrzdí ruční brzda. Ano, toto určitě funguje. Jenže pokud to udělám takto, tak stojim na brzde, vypnu motor, aktivuje se rucka, ale jakmile sundam nohu z brzdy, auto se mirne pohne smerem dopredu. Tím postupem, co jsem napsal se to a ani nehne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 24. leden 2021 Sdílet Odesláno 24. leden 2021 Když se pohne dopředu, tak to opravdu může být důvod toho cuknutí, jak se uvolní kolík. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 25. leden 2021 Sdílet Odesláno 25. leden 2021 Tak jsem dnes zkusil nasimulovat to, co popisuje @Braver. Zastavil jsem z mírného kopce, zmáčkl P a pustil brzdový pedál. Auto se zastavilo na kolíku. Ruční brzdu jsem už nedával, když to visí na kolíku tak by to stejně jen podržela na této pozici takže na test to nemá vliv. Po sešlápnutí brzdového pedálu a zařazení zpátečky, dojde k mírnému škubnutí ale ne při rozjezdu ale při zařazení. Měl jsem otevřené okno takže to šlo hezky slyšet. Takže je to určitě tím, že dochází k parkování na kolíku. Jinak nemůžu říct na převodovku ani ťuk, je úžasná. A s tím kolíkem je to normální situace. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Braver Odesláno 25. leden 2021 Autor Sdílet Odesláno 25. leden 2021 Děkuji za test HanysR. Ano, to je přesně ten jev. Je to jen při zařazení. Pokud byste to chtěli úplně elimimovat, tak po dojetí zařaďte N, zatahnete rucku a vypnete motor. Auto už je zafixovane a potom se samo přepne do P, ale už bez onoho opření do koliku. Tak jsem rád, že je to v pohodě Potvrzuju, že Aisin EAT8 je naprosto parádní automat. Teď jsem včera jel Seat Leon s 7°dsg a nebylo to špatný, ale ta jemnost a grácie řazení Aisinu tomu chybí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 25. leden 2021 Sdílet Odesláno 25. leden 2021 Rádo se stalo, není nad klid v duši, že je vše v pořádku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TonyM Odesláno 3. únor 2021 Sdílet Odesláno 3. únor 2021 (upraveno) Blahopřeji, dobrá volba Já jsem přešel z Mazdy 6 na 508 a s oběma vozy velká spokojenost především v jízdních vlastnostech. Aktualizace map či firmwaru bohužel vyžaduje spuštěný motor aby se nevypla kvůli ECO módu (po asi 20 - 30 minutách), jak psal radim.1008 . Jízda u aktualizace map nevadí, u firmware je trochu problém, že se několikrát restartuje palubní systém a to za jízdy asi není dobré. Zamrzání oken je bohužel u bezrámových dveří problém. Zamrzají především ty mechovky ve spodní části. Obvodové gumy natírám přípravkem Sonax Ošetření pryže proti zamrzání lůj, k té mechovce se pevný tuk bohužel nedostane. Nejjistější je ten rozmrazovač, ale práce navíc, bohužel. Pokud jde o to cukání, zkus nejdříve ručně odbrzdit ruční brzdu a pak se teprve rozjet. V mém autě trvá automatické povolení ruční brzdy tak 2 sekundy a pokud ji "přetáhnu plynem" tak to taky cukne (např. při couvání se začne zvedat zadek). Druhou možností u mne je, rozjet se velmi pomalu, aby měla ručka čas na odbrzdění, pak je vše naprosto plynulé - výhoda automatu, že nemusíš dávat téměř žádný plyn. Pokud jde o pozici "P" tu dávám vždy až po ruční brzdě, jinak by auto - pokud není v naprosté rovině - kousek pojelo než se opře a to myslím není žádoucí, dokonce jsem někde četl, že by to i mohlo poškodit převodovku, pokud by auto úplně nestálo. Ale možná, že to dnes blokuje elektronika, každopádně moje auto se na P z kopce posune o pár centimetrů a tedy cukne po zablokování převodovky. N nedávám, po dojetí prostě zatáhnu ručku a zmáčknu tlačítko P, auto zůstane držet na ruční brzdě a neškubne. Mimochodem to samé by mělo udělat pouhé vypnutí motoru - tedy stojím na nožní brzdě, vypnu motor, auto samo zatáhne ručku a přepne převodovku do P, bez jakéhokoliv jiného zásahu. Upraveno 3. únor 2021 uživatelem TonyM Braver ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Braver Odesláno 4. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 4. duben 2021 (upraveno) Nezaznamenal jste někdo po vyjeti takovy zvlastni cvaknuti (nejedná se o zamceni vozu) jakoby v oblasti u pedálů. Děje se to nepravidelně, spíše sporadicky při velmi malé rychlosti po nastartovani. Ale dnes se to stalo 2x. Dojel jsem k obchodaku a pri odjezdu po nakupu to udelalo. A pak jsem ujel cca 15 km, na chvili zhasnul motor a při dalším odjezdu to znovu udělalo. Pak jsem ještě jel po cca 4h pauze znovu a už to bylo ok. Jinak auto jede bez problémů. Docela mi to připomíná fenomén popsaný zde: S čím by to mohlo souviset? Nemůže to být třeba nedokoncenou regeneraci FAP? Někdy jako bych i slyšel takove zabublani. Dik Upraveno 4. duben 2021 uživatelem Braver Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 4. duben 2021 Sdílet Odesláno 4. duben 2021 A nemůže to být třeba odblokování ruční brzdy, nebo odblokování P. Nad pedály vlevo je BSI, která má v sobě relátka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 4. duben 2021 Sdílet Odesláno 4. duben 2021 (upraveno) @BraverTak tohoto jsem si nikdy nevšiml, troufám si říct, že se mi to ještě nestalo. Asi bych to zaznamenal. Jde to cítit i v některém pedálu nebo je to jen zvuk? Upraveno 4. duben 2021 uživatelem Návštěvník Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Braver Odesláno 4. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 4. duben 2021 před 8 minutami, HonzaZ napsal: A nemůže to být třeba odblokování ruční brzdy, nebo odblokování P. Nad pedály vlevo je BSI, která má v sobě relátka. To nebude ono, protože se to děje až za jízdy v malé rychlosti. @HanysRnení to jen zvuk, cítím impuls od plynového pedálu a je to provázeno často takovým tlumenym "zabrblanim". Trvá to celé tak vteřinu a pak už je to ok. Nemohlo by byt zavzdusneny chladici okruh když tam je to zabublani? U auta s 10 000 km bych to sice nečekal, ale možné je vše... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 5. duben 2021 Sdílet Odesláno 5. duben 2021 Tak to bohužel nemohu sloužit. Jediné co můžu říct že u mě se to neprojevuje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 5. duben 2021 Sdílet Odesláno 5. duben 2021 Také jsem si ničeho takového nevšiml. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
