Výměna převodového oleje - kontrola
Zdravim,
chtěl jsem se ujistit jestli výpustný šroub oleje převodovky může být na boku, co jsem četl tady na foru, tak jsem viděl foto ze spodu, klíč je stejný čtyřhran cca 8mm. Díky
Peugeot 307 1.4 65kw 2008 po fl
foto výpustného a kontrolního šroubu. Bohužel klíč musím někde koupit, tak to zkusím vyměnit příště.
Tuhle jsem měnil olej na renaultu a tam je taky čtyřhran vzal jsem starej imbus a trochu jsem ho stáhnul bruskou a fungovalo to ty šrouby by neměli být dotažené na krev aby to nešlo povolit takhle upraveným klíčem nebo by mohl pasovat čtyřhran do kliky od bytových dveří.
Napíšu  Ježíchovy 😀 ale výš jak to je čím víc vercajku máš tím častěji improvizuješ protože  buď jseš línej to hledat nebo si nevzpomeneš že jsi vlastníkem i takové speciality. I když zrovna tahle sada by využitá byla takže by se ve skříni nepropadala do hlubin nepoužívaného.
