Hanz410 Odesláno 5. prosinec 2020 Odesláno 5. prosinec 2020 Zdarec, neví někdo jaký má být tlak paliv v nízkotlaku. Motor 2,2 4hw. Díky Citovat
Hanz410 Odesláno 5. prosinec 2020 Autor Odesláno 5. prosinec 2020 Diky. Měřil jsem a na přívodu přímo z nádrže před filtrem až 5,5 Bar a za filtrem do čerpadla 1 Bar. Citovat
jarokare Odesláno 5. prosinec 2020 Odesláno 5. prosinec 2020 Může být ucpanej filtr ( ale to už by musel být ucpanej hodně) nebo je vadnej regulační ventil ve víku filtrboxu Citovat
ozzy56 Odesláno 6. prosinec 2020 Odesláno 6. prosinec 2020 jak píše kolega, ve víčku filtru je reg. ventil, zkus tu pružinku z něho zmáčkout přes noc ve svěráku, ale jen jemně--prostě aby ta pružina neměla takovou sílu--, pak bude i vyšší tlak za filtrem Citovat
Hanz410 Odesláno 6. prosinec 2020 Autor Odesláno 6. prosinec 2020 Jak bude čas tak se na to podívám. Neví někdo kolik voltů má jít do DRV ventilu a kde jsou od něho telátka? Řekl bych že budou v BSI jednotce ale dráty od DRV vedou k ŘJ. Citovat
jarokare Odesláno 6. prosinec 2020 Odesláno 6. prosinec 2020 DRV ventil řídí jednotka motoru PWM signálem , takže jestli tam chceš něco měřit , tak osciloskopem . Citovat
