gnolf 0 Posted November 26, 2020 Share Posted November 26, 2020 (edited) Zdravím Peugeoťáky (Peugeot 206 sw, 1.1 benzín, r.v.: 2005; Př. olej: Total Transmission Gear 8 75W-80) někde mi kape olej z převodovky, je zaneřáděná od oleje. Vím, že to dost často kape přes gufero poloosy, ale ještě jsem po tom neměl čas pídit. Nedávno jsem měnil olej. Řazení se po výměně o dost zlepšilo, ale za pár dní se zase zhoršilo. Může to být tím olejem? Myslím jako možným nedostatkem, ne druhem. Či chyb tam může být asi víc... Už jsem tento problém jednou měl, ale po výměně oleje se spravil. Teď také, jenže pouze krátkodobě. Po nastartování se řadí velice ztěžka, (převážně 3,2,1) tak se snažím řadit co nejméně. Jak se auto zahřeje, tak je to OK. Zkoušeli jste někdo toto? Autoprofi Utěsňovač úniku oleje z převodovky » Autoprofishop A kde sháníte výpustný šroub s těsněním? Edited November 28, 2020 by gnolf Quote Link to post Share on other sites
brixtr 2,862 Posted November 26, 2020 Share Posted November 26, 2020 Jaký olej jsi tam dával? jestliže dáš špatný olej může to dělat pěknou neplechu hlavně jsi nenapsal to nejdůležitější.. Info o autě Quote Link to post Share on other sites
gnolf 0 Posted November 27, 2020 Author Share Posted November 27, 2020 Doplněno Quote Link to post Share on other sites
ozzy56 6,620 Posted November 27, 2020 Share Posted November 27, 2020 P 206 má ještě táhla od šaltpáky, možná jsou vůle v kloubech, jinak když z převodovky valí olej, nebude to tím, že je ho zase málo ? uvažuju podle toho jak píšeš, že po výměně bylo řazení OK, a po nějaké době opět špatné..., zjistil bych kde to teče a opravil, žádné utěsňovače nedávat , těsnění koupíš v autodílech, samotný šroub asi jen v pežotu spojka vypíná dobře ? Hafity 1 Quote Link to post Share on other sites
Marselino 5 Posted November 27, 2020 Share Posted November 27, 2020 Jen doplním, že v těch táhlech může být taky kromě vůle i zatuhlé bovdeny, které je třeba někdy vyčistit, nebo vyměnit. V každém případě neotálej s opravou úniků oleje - jednak se může opotřebovávat převodovka a jednak neprojdeš STK. Quote Link to post Share on other sites
gnolf 0 Posted November 30, 2020 Author Share Posted November 30, 2020 (edited) Koukal jsem a vypadá to, že to teče tudy. takže potřeba vyměnit 2 řadící tyče. Ale to uložení řadících tyčí do převodovky se jmenuje jak A jak se k tomu dostáváte? Vypadá to, celkem těsný, těžko přístupný Edited November 30, 2020 by gnolf Quote Link to post Share on other sites
Hafity 2,051 Posted December 1, 2020 Share Posted December 1, 2020 To už je odněkud rozstříkaný, takže nepoznáš odkud.... Chce to owapkovat a pak sledovat.... A zkontrolovat vůle na samotných klobkách řadících tyček.... Zkus, jestli po delším stání po jízdě nejsou pod guferama poloos kapky na skříni převodovky.... inoxing and ozzy56 2 Quote Link to post Share on other sites
gnolf 0 Posted December 1, 2020 Author Share Posted December 1, 2020 Tyčky jsou na výměnu. Z poloosy pravé (zepředu auta) možná kape. Ale z uchycení převodové tyče opravdu teče Quote Link to post Share on other sites
Hafity 2,051 Posted December 1, 2020 Share Posted December 1, 2020 před 5 hodinami, gnolf napsal: uchycení převodové tyče Tím myslíš konkrétně co Quote Link to post Share on other sites
gnolf 0 Posted December 1, 2020 Author Share Posted December 1, 2020 To, co je na té fotce dole, to co drží tu tyč na převodovce. Ta, co není vidět na fotce pořádně, teče Quote Link to post Share on other sites
Hafity 2,051 Posted December 1, 2020 Share Posted December 1, 2020 Na té první fotce je dole poloosa.... Quote Link to post Share on other sites
gnolf 0 Posted December 1, 2020 Author Share Posted December 1, 2020 na té první fotce je to vidět úplně vlevo dole Quote Link to post Share on other sites
Hafity 2,051 Posted December 2, 2020 Share Posted December 2, 2020 Tak nevím.... Na první fotce vidím všechna táhla.... Odspodu: reakce, předvolba, řadící.... Quote Link to post Share on other sites
