nalejvač panáků/limonády apod. .- sháním pro mne spešl díly jako je ten kohout apod na natrubky 1/2
ahoj, chtěl bych si postavit tuhle kravinku, ale když se dívám po obchodech, tak všude maj moderní kolena, ale ne tyhle starší zaoblená (nebo špatně hledám), no kdybyste měl někdo možnost při bourání starých trubek mi to odšroubovat, nebo měl lepší nápad, sem s ním :)
Edited by Scratch
  • Replies 40
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Teda to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co? 😂😂😂
není rozumnější toho jacka danielse vypít jen tak z flašky ?? 😇
Když mu vyndáš aretaci, tak tak funguje = zhoupne se zase zpět. To se u tlačítkového dělá dost špatně . . .
Posted Images
před 3 hodinami, Péťa napsal:
Hele, jestli jsem je už úspěšně neuklidil (čti: "nevyházel"), tak jich u máti ve sklepě je kupa. Nepoužitých.
A mohla bych je vidět? :D :D :D :D , tak když tak mrkni k máti do sklepa až budeš moci, vzal bych si minimálně na 3 kusy, chci jeden doma, druhý na chalupu do nové kuchyně a třet jako dar tatíkovi :D
před 3 hodinami, Vena garážmistr napsal:
Mrkni do Hornbachu tam myslím že je ještě mají.
koukal jsem do hornbach eshopu a vše právě do pravého úhlu :(
Před hodinou, Ferry napsal:
Musis zadat fitinky pozink apod. Napr. https://www.topenilevne.cz/pozinkovane-tvarovky-c1403/
Jinak v baubau jsou i dostani standartne, akorat v tyhle dobe je pro vstup do marketu potreba zivnostnak, myslim. Kazdopadne budou to mit i v zelezarstvi, ktery by mely byt otevreny normalne
mrknu na odkaz, díky, v bau jsem nenasel (na eshopu), jinak já jako OSVČ jsem v pohodě
tak uz mam predobjednano cely telo, ted uz jenom vymyslet to nejdulezitejsi.... ukotveni tech nohou, jak tam dostat objimku, a jak udelat vzadu to napojeni na hrdlo a trubku :D
  • Scratch changed the title to nalejvač panáků/limonády apod. .- sháním pro mne spešl díly jako je ten kohout apod na natrubky 1/2
uvažuju, že bych tam udělal tlačítko a dal tam elektromagnetcký ventil aby to měl tatík luxusní na "čudl" :D
a podstavec asi abych řešil v rámci takových těch výrobců medailí a pohárů :D
před 4 minutami, Havlicek.Lukas napsal:
jj, díky moc, budu to řešit 1/2 palcovkou
před 23 hodinami, Ferry napsal:
napojeni na hrdlo lahve vypada vyrobeny z PPR zastriku, ted otazka, zda do toho napr. vysoustruzili zavit, nebo je tam jen napr. gumovej tesnici O-krouzek, kterej je navlecenej na hrdlo te lahve a na silu zatlacen do te hladke diry
kde se to da Ferry sehnat? Už mám pořešeno tělo a úchyty ke dřevu. Zbývá mi doladit ventil, objímku a právě toto. Ventil už se řeší, ale ta objímka a to napojení lahve jsou ještě oříšek..... a zatím jsem v tom rozpočtově už na 1400, jestli ono není lehčí si to objednat z číny za 500 :D
před 16 minutami, morepower napsal:
stylově by vypadalo, dát místo tý průhledný hadice pancéřovku
máme stejný myšlení, už mám hadičku v košíku, jen nevím zda 20 či 30 cm, v provedení MF ale zatím čekám na schválení zapojení do ventilu.
a tade je ten ventil...... https://eshop.peveko.cz/mvpe-2-dvoucestny-elektromag--ventil--neprimo-ovladany--nc--1-mpa/
a čím dál, tím více, se kloním k variantěpevně instalované nádoby, než instalaci lahví, každá má jiný závit, a nasazovat to tam bude oser, a i manipulace s tim panakem, asi to nebude vazit pul kila :D , takže přemýšlím o nějaký pipetě (či jak se tomu říká, ale kdo mi do toho vrtne díru 3/8 :myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim
Edited by Scratch
