Smutnak Odesláno 31. březen 2006 Sdílet Odesláno 31. březen 2006 Rozsvítí se po zapnutí klíčku čer. kontrolka STOP a po nastartování motoru zhasne? Při jaké poruše by se měla rozsvítit? Děkuji.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ventil Odesláno 31. březen 2006 Sdílet Odesláno 31. březen 2006 Zatim se mi tato kontrolka \"za jizdy\" rozsvitila pouze jednou, nedokazi presne popsat tu situaci. Jakoby motor v urcitych otackach proste nedokazal tyto otacky zmenit a tak se \"zasekne\", nebo tak neco. Pote se mi rozsvitila cervena STOPka na pristrojovce a musel jsem vypnout motor a opetovne nastartovat. Jak rikam stalo se mi to, za celou dobu co auto mam, jen jednou, mozna bude mit nekdo jiny vice zkusenosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pája Rybišár Odesláno 1. duben 2006 Sdílet Odesláno 1. duben 2006 no a taky se rozsvítí když to chcípne:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 3. duben 2006 Sdílet Odesláno 3. duben 2006 Jo ty kapaliny bych skontroloval všechny,taky mi jednou za měsíc problikla(nebo se rozsvítila) kontrolka STOP a nakonec to bylo málo kapaliny v posilovači:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajdamek Odesláno 3. duben 2006 Sdílet Odesláno 3. duben 2006 Taky se rozsvítí, když je tam oleje na minimum a vezme se pořádná díra Jinak se rozsvítí při závažné poruše a nutnosti zastavit a volat do Peugeotu, aby si ho za nekřes?anský prachy odtáhly a opravili. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bojko22 Odesláno 12. srpen 2006 Sdílet Odesláno 12. srpen 2006 Zrovna mám podobný problém s kontrolkou stop Při zařazení zpátečky se mi rozsvítí kontrolka stop a vypne mi teploměr Při opětovném zařazení rychlosti stopka vypne a teploměr měří ale špatně. Zatím jsem s tím nikde nebyl ale při dotazu v peugeotu tel. mi řekli že to bude asi skrat v drátech. Tak nevím, zatím se chystám do servisu, kde mi to proměří a uvidí se. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel505 Odesláno 12. srpen 2006 Sdílet Odesláno 12. srpen 2006 STOP se taky rozsvítí, když je motor moc teplý a mělo by se hned zastavit aby vystydnul... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Smutnak Odesláno 31. srpen 2006 Autor Sdílet Odesláno 31. srpen 2006 Jak to zatím vypadá, tak závada ja odstraněná, auto bylo určitě bouraný, dráty nastavovaný a v tom byl zakopaný pes, jinak jsem ještě přendal řidící jednotku do motorového prostoru a je klid, vše běhá jak má. Ještě jednou děkuji všem za rady, zdraví Smutnak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bazi Odesláno 3. červen 2017 Sdílet Odesláno 3. červen 2017 Ještě doplním pro další, kteří budou řešit stejný problém, a hledat zde na fóru, že kontrolka STOP se rozsvěcuje a zhasína, pokud nevynulujete servisní interval, a už ho přejíždíte. Kamarád Jirka mě volal, že se mu na mojí bývalé 306ce občas rozsvěcuje a zhasíná kontrolka stop. Zajel jsem za ním. Provozní kapaliny měl v pořádku. Tak jsem přemýšlel, kde je chyba. Napadlo mě, jestli to není tím, že Jirka při výměně oleje nevymazal servisní interval. Vymazal jsem ho, a kontrolka se už nerozsvítila. Vymazání servisního intervalu: Při vypnutém zapalování zmáčknete a držíte tlačítko denního počítadla kilometrů. Pak zapnete zapalování, ale tlačítko nepouštíte. Na dením počítadle se odpočítá 10 sekund a servisní interval je vymazán. Pustíte tlačítko denních kilometrů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dýzl Odesláno 11. červen 2017 Sdílet Odesláno 11. červen 2017 Nevím jak u peu ,ale u citrýsků s hydrem červená stopka samotná nesvítí,vždy ještě s jinou kontrolkou- třeba při vysoké teplotě,nedostatku LHM či nízkém tlaku,platí i pro olej v motoru... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leonidas17th Odesláno 24. září 2017 Sdílet Odesláno 24. září 2017 Zdravim na nasej 306 sa to rozsvieti vzdy ked zapnem klimu,po vypnuti sa stopka zhasne,klima ale funguje perfektne, Este maly poznatok asi tam bude niekde zly kontakt lebo aj pri zapnuti tlacitka na vnutorny okruh vetrania sa automaticky zapina klima a samozrejme sa rozsvieti stopka,zatial to neriesime auticko je prvotne urcene aby sa polovicka naucila jazdit a nemrzelo nas ked to niekde skrtne atd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 25. září 2017 Sdílet Odesláno 25. září 2017 Zkontroluj kabely a relátka na sahaře , tohle dělalo , když měly relátka blbej kontakt , resp. byly uhnilý ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JirkaaS Odesláno 24. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 24. prosinec 2017 Mě se STOP rozsvítí vždy , když se mi motor ohřeje na určitou teplotu a spustí se sahara ale jen na chvilinku pak zhasne . Ale nedávno se mi stalo ,že mi problikávala STOP v pravidelných intervalech . Vždy to svítilo nejdřív slabě postupně to zesilovalo , pak to chvilku svítilo jasně a pak to začalo zeslabovat dokud to nezhaslo úplně a po určité chvíli znovu, a takhle celou jízdu. A to jsem měl málo oleje (malinko nad minimem). Dolil jsem olej a byl klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Numroque Odesláno 19. září 2019 Sdílet Odesláno 19. září 2019 (upraveno) V 12. 8. 2006 at 20:02, bojko22 napsal: Zrovna mám podobný problém s kontrolkou stop Při zařazení zpátečky se mi rozsvítí kontrolka stop a vypne mi teploměr Při opětovném zařazení rychlosti stopka vypne a teploměr měří ale špatně. Zatím jsem s tím nikde nebyl ale při dotazu v peugeotu tel. mi řekli že to bude asi skrat v drátech. Tak nevím, zatím se chystám do servisu, kde mi to proměří a uvidí se. Zdravim kluci, mam uplne ten samej problem jako Bojko22, na me 306 XR 1.4 rv 93. Az na to, ze STOP kontrolka tlumene sviti porad. Vi nekdo kde muze byt ten skrat??? Nekde u Termostatu??? Predem diky za jakoukoli odpoved. Tak problem vyresen, zkrat byl v kabelech od tretiho brzdoveho svetla. Na mem XR bylo asi dodatecne pridelavane, pac tam byli napojene kabely. Samozrejme v tom spoji to delalo bordel. Upraveno 24. září 2019 uživatelem Numroque Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
