308 1.4 70kw 8fs nestartuje
Dobry den,
Do vcerejska jezdil normalne.
Ale dnes starter toci a toci vymecne blafne jeden valec. Vyndal jsem svicky jsou mokre a davaji jiskry.
Pred 14 dni dny jelo auto chvili na 3 valce po opetovnem nastartovani OK chyba na tretim valci P1330. Vymenil jsem svicky a prohodil civky.
Na co bych se mohl zamerit nez ho poslu do servisu?
jj googlil a zkusim proměřit selenoid.
a uvidim co dál.
Nemám  zas tolik času se tomu věnovat. A ani nutnost to auto rychle opravit.
Ale rad si přečtu rady nebo se nechám nasměrovat.
Jsem manuálně zručný ale auta nejsou mé hobby.
Edited by zepo
Ahoj,
podle té chyby je to závada fázového posunu výfukového solventilu. Můžeš zkusit ventil vyndat a pročistit sítko, bývá to ucpané, zvlášť pokud se dodržují předepsané intervaly výměny oleje. Je to dobře přístupné a jednoduchá oprava, taky ho proměř, jestli není vadný. Dá se to odzkoušet přes diagnostiku. Jinak ta chyba 1330 je porucha spalování, zřejmě v důsledku chyby 0014.
čím to bylo vyčtený? Tohle je bmw motor a jak na to vezmeš nějakou obecnou diag, tak se nedopátráš správné chyby. Musíš to vyčíst PSAčkovou XS. Anebo orientačně brát jen kódy chyb a dohledat podle seznamu pro PSA, i tak bez záruky. Chyba spalování ve válcích je P1336-1340 (obecná diag ti vyčte stejnej kód a popisem ti řekne špatnej snímač vačky, což je špatně- to jsem uvedl konkrétní případ). Jenom jak vidím, že to máš s LPG, tak tam můžeš zkusit hledat chybu.
Diky za rady v nedeli se na to kouknu. Zatim jsem to cetl cinskym obd bluetooth modulem. Ale v nedeli si pujcim trosku vic profi diagnostiku. A dam vedet.
Ten ventil je muj tajny tip.
Diky
Edited by zepo
Sol ventil byl v poradku i cisty. Odpor 7 ohm kdyz jsem do nej pustil 12V tak se pistek posunul. Tak uz nevim a pujde do servisu. Mozna muzu vyzkouset dat do toho konektoru od ridici jednotky repracek jestli bude cvakat.
Diky asi stacilo zmerit odpor a jestli se hybe (jen jsem skrkl o 12 voltu). Zkusim promerit i druhy.
Uz jsem volal do servisu maji na 14 dni plno.
Kdyby jste vedeli nekoho kdo umi peugeoty okolo prostejova.
Benzin jsem dolil byl tam.
No uz si chystam korunky.
Vypada to na rozvody jiskra je svicka mokra. Kdyz zatocim klickem tak jednou blafnou vsechny valce a pak nic.
  • 3 weeks later...
