JosefD Odesláno 12. listopad 2020 Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 Dobrý den, mám stařičkého boxera s obyčejným motorem 2.5D. Když jsou venkovní teploty cca nad 10C, chytá na ťuknutí a jede bez problému. Problém nastane, když se teploty dostanou k nule. Se startem není problém, ale přestane nasávat naftu. Musím mu pomáhat "balónkem! co je v motoru na nasávání nafty, do doby než se motor zahřeje na provozní teplotu, pak už vše funguje jak má. V létě tenhle problém není. Mám vyměněný palivový filtr, tak problém nebude....Nevíte někdo? Předem děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 12. listopad 2020 Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 jestli ti to dělá pokaždé, když se ochladí, dej novou palivovou (naftovou) hadici od nádrže k palivovému filtru, hadice se prodává na metry, dej ji v jednom kuse, nedávej obyčejnou hadici, nafta ji rozežere, musí to být hadice určená pro naftu, hadici připevni k rámu DRC páskama, ať se nikde neprodře Hafity ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
