p307 nové reproduktory
Ahojte. Chcel by som vymeniť reproduktory v p307 sw 2007 a potreboval by som poradiť aké repro by ste mi odporučili. Nechcem žiadny exkluzívny zvuk, stačí niečo lepšie hrajúce (i ked všetko je lepšie ako pôvodné). Chcel by som vymeniť len tie predné vo dverách, myslím že to bude stačiť. Ďakujem za tipy.
Super. A budú pasovať na pôvodné konektory ? Nemal som ešte rozobraté dvere takže neviem aká veľkosť je vpredu. A čo montážna hĺbka ? A aký je rozdiel medzi komponentnými a koaxiálnymi ?
Edited by r3d0x
Kupoval jsem redukce, tady si vyber jaký tam máš - https://www.ahifi.cz/adaptery-k-repro-konektoru-peugeot/
a možná budeš potřebovat ramečky, já upravil ty stavající, byli mělké -https://www.ahifi.cz/redukce-pod-reproduktor-pro-peugeot-307/
Třeba to pujde taky bez nich. a dozadu pokud budeš měnit vyber ty samy repro ale koaxiální. - https://www.ahifi.cz/hertz-x-165.html
Teda pokud tam maš tuto velikost
Jinak ja nechal výškáče v palubce puvodní, a pak jsem je asi za půl roku upravil a nabastlil tam ty od ty sady Hertz.
Edited by Radek Hurvajz
V 9. 11. 2020 at 21:28, Radek Hurvajz napsal:
Ahoj, recenze na repro dobrý - uvažuju  o koupi celé komplet (předek zadek) , ale nevím co k tomu za radio. Koupil jsem čínu a má jiný konektory :(  a kámoš mi radil (odrazoval) že nebudou funkční páčky na volume atd. pod volantem. Máš s tím nějakou zkušenost ? Případně co za 6" radio koupit na aliexpressu nejspíš. Díky moc za radu.
Typ . Peugeot 307SW r.v. 2007  1,6 80kW Tdi  .
radio je toto https://www.aliexpress.com/item/32961697808.html?spm=a2g0o.detail.0.0.34292733rVy8Lv&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d056dca5-52e1-41ea-977e-ddce33880792&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d056dca5-52e1-41ea-977e-ddce33880792,tpp_buckets:668%230%23131923%2399_668%23808%234094%23151_668%23888%233325%238_668%234328%2319941%23983_668%232846%238111%23411_668%232717%237560%23256_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315612%23326
Zkušenost jak zachovat páčku a ovládání palubního nastavení páčkou radia mám jen s tímto, fungovalo to, mam to ještě v šuplíku protože jsem se vrátil k originalnimu radiu.
Jen nevím jestli to činský radio má možnost ovladaní páčkou, pokud ano potřebuješ k tomu kablík který je určen na propojení cele te redukce v odkazu a radiem. Taky asi bude potřeba napaječ anteny
https://www.ahifi.cz/connects2-swc-psa-07-adapter-ovladani-na-volantu-peugeot-citroen-fiat-toyota.html
https://www.ahifi.cz/antenni-napajec-phantom-fakra-din.html
https://www.ahifi.cz/propojovaci-kabelaze-k-adapterum-pro-ovladani-tlacitek-na-volantu/
Před hodinou, antonin.simr@gmail.com napsal:
Ty kráso celkem pálka za redukce no uvidím, díky moc za radu. Vyzkouším nejdřív repro a uvidím jak to bude zpívat. Díky !
Edited by antonin.simr@gmail.com
Páčky budou fungovat na klasickém hloupém rádiu, pokud má tuto možnost od výrobce + musíš koupit redukci (connect2s-viz co píše Hurvajz-typ závisí na roku výroby vozu) a propojovací kabel na to ovládání-některé rádia to mají přes jack, některé na to mají kabel vyvedený.... Na číňanovi pouze pokud máš rok 2005+ s CAN busem a rádio má CAN vstup.
Nicméně tomu rádiu, co jsi poslal, bude úplně jedno, jaký tam dáš repro, protože to jsou takový šmejdy, že to stejně hraje úplně na pikaču xD
Jinak ohledně té kabeláže, jestli ti přišly konektory do rádia, které mají vyvedené drátky, ve tvém případě (auto rok 2007), to budeš muset napinovat na quadlock konektor :)
(Rádio s CAN busem např toto-https://www.aliexpress.com/item/4000114216216.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.201722a7K5EKQP&algo_pvid=f8711289-f810-4109-93c9-209f4afc1f1d&algo_expid=f8711289-f810-4109-93c9-209f4afc1f1d-0&btsid=2100bddb16052031179187707ee3a7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/32814459479.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.581861f30AQ6cz&algo_pvid=93f9077e-93a5-496a-8aad-a3f795610836&algo_expid=93f9077e-93a5-496a-8aad-a3f795610836-28&btsid=2100bb4916052035157856134e9dbf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_)
Edited by VojtouNerCZ
