Peugeot 807 2.0hdi 88kw RHK
Zdravim vsetkych, prosim Vas o radu. Menil som si EGR ventil lebo auto strasne dymelo za kazdych podmienok pridania plynu. Po vymene je to lepsie ale stale ked som isiel po dialnici a zrazu som mu pridal videl som za sebou ze ide dym (nie uplne cierny ale taky jemny šedí), voda ani olej z auta nemiznu. Vaha vzduchu bola menená a aj všetky filtre. Napada ma či to nemoze byt zanesením FAP (DPF) alebo katalizátor, neviem co presne je na mojom aute. Teraz to aj začalo robiť také veci že ak som išiel do kopca na dialnici išiel som 130km/h tak mi pri 2tisic otačkach začali "šmýkať alebo skákať otáčky" tak som musel spomaliť na 110km/h aby som vyšiel kopec. Ked som skusil na dvojke pridat nad dve tisic otačky sa zaseknu pri 2-2300 a lietaju v tomto rozmedzi a auto zrýchluje, tak neviem či to šmýka spojka a musi sa menit alebo to robi niečo iné. Aj mi na dve hodiny zasvietilo Depolution system faulty a potom to zhaslo. Budem veĺmi rád ak mi poradíte na čo sa mam zamerať.
Ďakujem za každú radu
Nemám tenhle motor, ale EGR obecně moc společného s kouřem za autem nemá... pokud to při přidání plynu čoudí a pod zátěží se to chová divně, případně to padá do nouzáku, IMHO blbne turbo, resp tlakový okruh sání... prostě turbo má natlačit vzduch, ale buď nenatlačí, nebo to je někde ruplý a tlak zase uteče, ale nafta se do válců nažeme, a protože je málo vzduchu, tak se blbě spálí a proto to čoudí, elektronika je zmatená a vyhazuje různý chyby.
Není při zátěži slyšet, že to "syčí" (chce to otevřený okýnko).
H.
  • 3 weeks later...
