VojtouNerCZ 436 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 (edited) Čau. Není tady někdo přes antény? Nikdy jsem neměl problém naladit televizi, namontovat a natočit anténu... Až teď, když u nás přepli vše na DVB-T2, tak mám problémy se signálem Bydlím ve Starém Kolíně, nejblíže je vysílač Kutná Hora, ten prakticky nechytnu vůbec, ať šteluju jak chci. Jediné co chytám je vysílač u Chrudimi, nicméně tam mám zase problémy s výpadky signálu. Na všech televizích. Mám anténu klasiku (logaro), v bytě aktivní rozbočovač s napaječem antény. Problém viz foto, jednou je signál naprosto OK a za minutu úplně padne. Je jedno jaký multiplex, zda ladění auto nebo manuálně. Edited November 8, 2020 by VojtouNerCZ Quote Link to post Share on other sites
inoxing 489 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 Jestli máš zesilovač v anténě, tak ti možná dovnitř natekla voda nebo něco podobného s napájením zesilovače... Quote Link to post Share on other sites
VojtouNerCZ 436 Posted November 8, 2020 Author Share Posted November 8, 2020 Mám za to, že zesilovač je řešen pomocí toho rozbočovače s napaječem. Ale možná se mýlím. Nicméně anténa je z celého kusu a jen z ní vede konektor. Quote Link to post Share on other sites
VojtouNerCZ 436 Posted November 8, 2020 Author Share Posted November 8, 2020 Jo, v anténě samotné nic není. Zesilovač mám napojený dole, je napájený vlastním zdrojem a za ním mám onen rozbočovač, který je tedy pasivní, nikoli aktivní. Pro lepší představu nákres Quote Link to post Share on other sites
inoxing 489 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 A blbne ti to u každé televize v jeden moment ? Quote Link to post Share on other sites
VojtouNerCZ 436 Posted November 8, 2020 Author Share Posted November 8, 2020 (edited) Jo, vypadávají zároveň. Abych vyloučil nějaké rušení mezi televizory (na všech je vypnuté napájení antény pomocí TV), tak jsem zkoušel jen jednu zapojenou televizi, ale stejné. Prostě buď jdou všechny, nebo najednou začnou všechny kostičkovat a vypadávat, nebo to nejde vůbec. Anténu mám nasměrovanou stejným směrem jako většina domů tady, koaxiální rozvody jsou nové, konektory poctivě nalisované (nějakou dobu jsem v práci připravoval anténní rozvody, takže tam bych problém nehledal) Edited November 8, 2020 by VojtouNerCZ Quote Link to post Share on other sites
Dave_k 402 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 Zkoušel jsi sólo jednu TV napřímo na anténu bez rozbočovače a zesilovače? TV máš všechny už s DVB-T2 nebo jedeš přes STB? Quote Link to post Share on other sites
MJSytic 4,690 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 Kolik TV je z toho počtu LG? Ta z fotek a??? Tohle je problém DVBT-2 a SFN . Rozvod bude pravděpodobně v pořádku, ale budou se tam řezat signály (odrazy, preecho apod.) z různých vysílačů (i ty slabší totiž zesilovač zesílí natolik, že je přijímač neignoruje) a TV budou mít problém si z toho vybrat. Na DVB-T2 se vyplatí pořídit směrovou anténu, aby se chytal jen jeden kvalitní signál a nedocházelo k rušení. Pozor taky na přebuzení signálu - TV ukazuje 100/100, a pak najednou prásk a kvalita je na 0%. vagi, Péťa, minimaxa and 1 other 4 Quote Link to post Share on other sites
Dave_k 402 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 By mohl manuálně vybrat jen ty kanály který chce a ostatní odebrat (blokovat). Nevím jak to má LG nastavený. Koukám, u vás by mohlo jít chytat Krásné na kanále č.26, 514MHz. Quote Link to post Share on other sites
MJSytic 4,690 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 To se bavíme ale o něčem jiném. Nejde o kanál, ale o signál. Když máš SFN, tak chytáš např. K26 ze 3 vysílačů a z každého přijde v jiný čas. TV pak neví, který je ten hlavní a jednou vezme tenhle, pak tamten a jelikož na sebe nenavazují, tak to zkolabuje VojtouNerCZ, minimaxa, vagi and 1 other 4 Quote Link to post Share on other sites
VojtouNerCZ 436 Posted November 8, 2020 Author Share Posted November 8, 2020 (edited) Děkuji za radu Zkusím teda yagi, o té jsem už ráno přemýšlel, ale nechtěl jsem zbytečně vyhazovat prachy. Teď mám alespoň nějaké info od jiných, navíc to dává smysl. Je pravda, že v okolí asi 100km je tu vysílačů celkem dost. A v místě kde jsem bydlel předtím chystala tv signál klidně ve sklepě na kus drátu. Máme tu tuto LG, pak Hyundai a tuším Chang Hong. Jinak blokovat kanály nemá smysl protože např novu mám jen 1x takže kdybych ji smazal, jsem bez ní úplně. Edited November 8, 2020 by VojtouNerCZ Quote Link to post Share on other sites
Dave_k 402 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 Tady jeden zajímavej článek. Tady je mapa pokrytí kde si najdeš jaký vysílače a na jakejch kanálech bys mohl chytat. A co tak rychle koukám tak tam se zrovna snad ani stejný kanály nepřekrejvaj. Třeba ta Chrudim už tam musí být mizérie. Nejlépe "Krásné" kanály 26,28 a 34. Prvotně bych zkoušel jeden přijímač po druhým na čistou anténu, pak přidal zesik a nakonec rozbočovač. Tyhle rádoby "uni" věci dokážou občas spíš uškodit než pomoct. Ta Kutná Hora vysílá spíš na jih, proto nic nechytáš a má jeden Multiplex (24) na kanálu 44. Péťa 1 Quote Link to post Share on other sites
VojtouNerCZ 436 Posted November 8, 2020 Author Share Posted November 8, 2020 (edited) Hele pohnul jsem s tím ještě asi o 10 čísel na druhou stranu a zatím dobrý. + mi tam přibyly nějaký polský kanály ale když to bude blbnout, zkusím to krásné, pak bez zesiku (ale to se mi něco mate, že jsem pak nechytil vůbec nic), potom anténu. Že Hora vysílá spíš naopak vím, ale podle mapy by tu i tak mělo být silné pokrytí. Edited November 8, 2020 by VojtouNerCZ Quote Link to post Share on other sites
vagi 1,178 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 Koukám, naladit správně T2 je větší alchymie, než naladit motor na SAT Quote Link to post Share on other sites
Radek Hurvajz 4,905 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 (edited) Ja si zavolal odbornika s mašinkou, nainstaloval filtry k zesilovači na jednotlivý kanaly který potřebuju, nastavil antenu a všechno jede jak víno. Cena 1000,- + materiál On totiž v ty mašince vidí hodnoty který ty v TV nemaš šanci vidět, pravě i to rušení kdy TV ukazuje vše na 100% ale stejně to nejede nebo vypadává Edited November 8, 2020 by Radek Hurvajz skypeja and ozzy56 2 Quote Link to post Share on other sites
minimaxa 3,986 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 Já běhal s 6m kandelábrem a nechytil ani rýmu. inu nelenil jsem a pozval odborníka s mašinkou. Odborník běhal s mašinkou a 8m kandelábrem a nechytil vůbec nic... Poučení? Na délce fakt nezáleží... Odborníka s mašinkou jsem poučil, dokud "něco nechytne" z tý střechy nesleze. Máme krásný talíř, dvě nové TV se Skylink Ready a jsme happy skypeja 1 Quote Link to post Share on other sites
Péťa 10,394 Posted November 9, 2020 Share Posted November 9, 2020 před 9 hodinami, minimaxa napsal: Máme krásný talíř, dvě nové TV se Skylink Ready a jsme happy Ale co my, kteří odmítáme za příjem TV platit? Stačí mi rozhlasové a televizní poplatky Říkal jsem si, že u nás by to vyřešil Skylink Live TV a účet od tchyně, která to nevyužívá. Jenže to by musel být nějaký přístroj, kde bych s ovladačem jen přepínal programy. A to asi není Je fakt, že od úplného vypnutí DVB-T nám příjem teda taky pěkně zlobí, dokonce to štve už i mě V úterý budu majitel té sofistikované mašinky, tak až bude hezky, zkusím točit anténami. Ale spíš by to chtělo ty filtry a to už chce víc studovat. Ale já mám radši jedničky a nuly, než spojité signály. No uvidíme, člověk se pořád učí... minimaxa 1 Quote Link to post Share on other sites
Laďa 3,208 Posted November 9, 2020 Share Posted November 9, 2020 před 13 hodinami, minimaxa napsal: Odborníka s mašinkou jsem poučil, dokud "něco nechytne" z tý střechy nesleze. Máme krásný talíř, dvě nové TV se Skylink Ready a jsme happy A odborníka na střeše. minimaxa and Péťa 2 Quote Link to post Share on other sites
MotoMoto 1,090 Posted November 9, 2020 Share Posted November 9, 2020 před 5 hodinami, Péťa napsal: Jenže to by musel být nějaký přístroj, kde bych s ovladačem jen přepínal programy. TV samsung mají přímo apku, která toto umožňuje. Ne sice přepínání čísly, ale jednoduchým výběrem nahoru a dolů. Péťa 1 Quote Link to post Share on other sites
VojtouNerCZ 436 Posted November 9, 2020 Author Share Posted November 9, 2020 Satelit nechci, na to moje koukání sem tam to nemá cenu. Na filmy si platím netflix. Zaplatit si odborníka problém není, ale teď nemohu nikoho sehnat. Péťa 1 Quote Link to post Share on other sites
