lukkin Odesláno 7. listopad 2020 Odesláno 7. listopad 2020 Zdravím, měl bych dotaz jestli má peugeot 307 1.4 16v po fl rv. 2008 předpřipravený měření teploty oleje? Budíky mám obyč, takže bych je vyměnil za bílý, kde by měření teploty oleje mělo být podporováno. Tempomat jsem měl předpřipravený podle kabelů na brzdovém snímači, tak mě zajímalo jestli by taková možnost mohla být i u čidla teploty oleje. Případně má někdo měřič teploty oleje na výpušťáku z wishe? Díky za odpovědi Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 7. listopad 2020 Odesláno 7. listopad 2020 u 1.4 bych o tom vaznne pochyboval Citovat
ChouLu Odesláno 7. listopad 2020 Odesláno 7. listopad 2020 nebude tam ani dotažený kabel k čidlu a čidlo bude také bez snímače teploty Citovat
inoxing Odesláno 7. listopad 2020 Odesláno 7. listopad 2020 (upraveno) Kdysi jsem se tím zabýval a dle schémat má každé čidlo hladiny i výstup na teplotu, akorád chybí kabeláž, budíky a jiné kódování. Pokud si pamatuju, tak měli verze bez ukazatele teploty a s ukazatelem teploty oleje stejné čidlo na hladinu oleje (dle čísel PSA) a termistor na teplotu oleje je právě v tomhle čidle hladiny oleje součástí. Bez záruky, už je to delší doba. Upraveno 7. listopad 2020 uživatelem inoxing Citovat
307rg Odesláno 8. listopad 2020 Odesláno 8. listopad 2020 Na francúzovi asi jedine overiť si na danom kuse čo tam je, kľudne to tam mohli nejakým zázrakom namontovať keď napríklad chýbali pôvodné, ktoré tam správne mali byť ako postačujúce. Citovat
lukkin Odesláno 11. listopad 2020 Autor Odesláno 11. listopad 2020 Už jsem objednal přídavný budík a čidlo místo výpustného šroubu, tak uvidíme jestli něco naměřím Citovat
lukkin Odesláno 2. prosinec 2020 Autor Odesláno 2. prosinec 2020 @inoxing Měl jsi pravdu, peugeot mi poslal schéma a měření hladiny oleje zároveň obsahuje i měření teploty oleje. Bohužel odkázal mě na externí budíky. Citovat
