Kouř z olejového víčka??
Já měnil právě Turbo, protože dle servisu bylo KO, ale po výměně žádná změna, tak jsem zkusil hadičky, zda mají průchodnost a vyměnil i el. mag. ventil, zdálo se to lepší, ale na dálnici mi auto zahlásilo chybu motoru a netočí nad 3000/ot.. Ráno mi navíc hlásil nízkou hladinu oleje (ale mám ji na max) a měl divné zvuky.. Už si s tím autem fakt nevím rady 😕
Tak malá komprese tam je, vzniká pohybem pistu dolů, je tam hadice ovětrání klikovky a vede do sání, ta to odvádí. Pokud by to foukalo příliš mnoho tak by bylo možná že by propouštěl tlak některý z pístů, případně ventilů okolo dříků, ale to by muselo bejt už hodně vymletý, ale aby jsi to zjistil museli by se změřit tlaky ve válcích.
Přesunu ti to do Servisu, tam třeba poradi někdo fundovanější.
Okk díkes, zvažuji změřit tlaky na těch válcích, ale u benzinu se to dělá myslím přes svíčky, tady na naftě by se musely rozdělat žhavicí svíčky, což je risk vzhledem k častému zalomení u těch 1.6HDi. Měří se to jinak (třeba přes vstřik?)
