MY Citroen / My Peugeot Aplikacia
Ahoj,
Mám otazku ci niekto z Vas pouziva tuto aplikaciu a ma sparovane auto, ja som to pouzival fugovalo to super ale po cca2 tyzdnoch a jednom tankovani sa nechcu synchonizovat data. ma s tym niekto podobny problem ?
aktualizaciu, radia v aute som robil, rovnako aj telefonu, tiez aj opatovnu instalaciu na mobil, parovanie, preinstalloval aplikaciu v mobile.
Mne to v 308 tiez blblo pri aktualizacii, a predtym to islo skora vzdy, teraz treba mat zapnute data, GPS, spsutit aplikaciu, aby sa aktivovala, a potom nastartovat, znova aplikaciu potiahnutim aktualizovat.... mysllim spustit parovanie auta. Takto mi to ide vzdy. je to pracne, ale funguje to. Niekedy to ide aj samo, alebo pri neuspesnom pripojeni, si to nacita jazdy aj spätne.
Ahoj, přečti si recenze pod aplikací v Google play a pochopíš.... Myšlenka dobrá, ale fungující jako počasí v dubnu, chvíli běží pak zase neběží. Všechny odpovědi na výtky stejné... Jsou důležitější věci, které na našich autech nefungují.....
Edited by spagetti73
Používám tuto aplikaci přes dva roky a mám vysledováno, že asi hodně záleží jakou verzi Androidu má člověk v telefonu. V předchozím telefonu jsem měl Android 6 a po automatické aktualizaci aplikace, přestala šlapat. Občas se to připojilo, ale většinou vůbec a bylo to na zahození. Přes apk mirror jsem si stáhnul starší verzi My Peugeot a fungovala spolehlivě. Teď už mám asi půl roku telefon s Androidem 10, My Peugeot z Google Play v poslední verzi a úplně bez problémů. Nepřipojí se k autu pouze tehdy, když třeba vypnu na telefonu BT a vyčistím cache telefonu. Ale na to stačí po znovuzapnutí BT, otevřít (byť jen na vteřinu) My Peugeot, zase zavřít a už se zase připojuje normálně.
Edited by Bronnsky
