Radovanik 55 Posted November 3, 2020 Share Posted November 3, 2020 Zdravím vás Prvý príspevok začnem hneď s problémom. Na kamošovej 306tke 1.6 už dlhšiu dobu bojujeme s otačkami na voľnobehu, dosť kolišu. Poslednú dobu auto za studena zdochýna hlavne keď vyraďuje rýchlosť. Niekedy auto čo mi kamoš hovoril nereaguje na plyn hneď. Už si neviem rady čo s tým. Je to ročnik 97, čiže ma ešte ten voľnobežny ventil namiesto krokoveho motorčeka. Začali sme ním, vyčistili ho, no nepomohlo. Vymenili sme čidlo polohy klapky, žiadna zmena. Pri výmene čidla teploty vzduchu auto hlasilo chybu a vyskočil check Pár dni dozadu sme vymenili čidlá teploty vody, nič sa nezmenilo.... Viete mi podariť čo by to mohlo byť ? Ďakujem za každú pomoc.. Quote Link to post Share on other sites
Ferry 1,175 Posted November 3, 2020 Share Posted November 3, 2020 a proc je to v sekci FAP, kdyz se jedna o starou benzinovou 1,6 ? volnobezny ventil = krokovy moturek, meli jste ho misto cisteni vymenit. Co ventilove vule, serizene ? Quote Link to post Share on other sites
Péťa 10,489 Posted November 3, 2020 Share Posted November 3, 2020 Přesunuto. A důvod, proč to je ve FAP, jsem psal už včera Quote Link to post Share on other sites
Radovanik 55 Posted November 3, 2020 Author Share Posted November 3, 2020 Zohnať takýto ventil nie je nič ľahké, nový sme zohnať nevedeli. My sme mali kedysi ZX 1.4 a ten robil podobné veci, v lete na voľnobehu zdochýnal a cukal a sem tam vobec regeagoval na plyn. Po výmene MAP senzora a čidla teploty vzduchu sa to však stratilo. On ale má ten veľký map senzor nie uchytený v sani ale na pravej strane motoroveho priestoru. Tak či to nerobí aj on, neviem Ventilove vôle sa nenastavovali. Ale poriešime aj toto vďaka Quote Link to post Share on other sites
Hafity 2,047 Posted November 3, 2020 Share Posted November 3, 2020 Před hodinou, Radovanik napsal: má ten veľký map senzor To má řídící systém Magneti Marelli? Quote Link to post Share on other sites
Radovanik 55 Posted November 3, 2020 Author Share Posted November 3, 2020 Too netuším, map senzor je bosch Quote Link to post Share on other sites
Hafity 2,047 Posted November 3, 2020 Share Posted November 3, 2020 Bývá to na řídící jednotce napsané.... Předpokládám, že to je vícebod.... Quote Link to post Share on other sites
Radovanik 55 Posted November 3, 2020 Author Share Posted November 3, 2020 Nie som pri aute tak to teraz nezistím ale je to viacbod Quote Link to post Share on other sites
Radovanik 55 Posted January 10 Author Share Posted January 10 Tak ozývam sa s našim postupom pri riešení problému Map senzor sme vymenili, auto sa troška s tym voľnobehom za tepla upokojilo. Stále to ale nie je také ako má byť, takže neostáva nič iné ako vymeniť voľnobežný ventil. Je tu ale problém a síce, neda sa to zohnať za rozumné peniaze. U nás za to chcú minimálne 200 eur, čo je dosť.... Avšak, našiel som niečo lacnejšie no nie je to na 306 NFZ ale na 106 NFZ. Líšia sa číslami a preto neviem, či by to šlo dobre, ak by sme ho nahodili. Viete mi niekto povedať, či to má zmysel kupovať? Motor je to rovnaký (kódy motora sú zhodné) ale tie OEM čísla sú ine. Vďaka za rady Quote Link to post Share on other sites
Hafity 2,047 Posted January 10 Share Posted January 10 Pokud jsou oba motory 1,6 tak by to mělo být stejné.... Je to takový černý váleček s uchycením na dva šroubky? Quote Link to post Share on other sites
Radovanik 55 Posted January 10 Author Share Posted January 10 Ty myslíš krokový motorček asi, ten má uchytky na dve šrubky ale nie, tento ventil vyzerá takto. 0 280 140 537 je to presné číslo ktoré potrebujem, v katalógoch je to 306 1.6 (NFZ) A toto je regulačný ventil tiež podľa OEM je to na 1.6 (NFZ) ale na model 106 číslo 0 280 140 509 Quote Link to post Share on other sites
Hafity 2,047 Posted January 10 Share Posted January 10 No proto jsem se ptal na řídící systém.... A máš pravdu, myslel jsem ten pro Magneti Marelli, kde je vidět velikost a tvar škrtícího kloboučku.... Tady ty na fotkách jsou do hadice (jeden se mi válí doma).... Jsou (minimálně) dva typy.... 2PIN a 3PIN.... V podstatě jsou to také krokáče, akorát u 2PIN vrací kuželku do základní polohy pružina.... Quote Link to post Share on other sites
Radovanik 55 Posted January 10 Author Share Posted January 10 Tie ktoré som poslal sú obe 3pinové, ako som písal už ten vyššie je presne ten ktorý zháňame. Napájanie majú rovnaké a aj na rovnaký motor idú tak neviem v čom sa líšia, keď majú iné čísla Ak sa ti ten jeden dobrý "válí" doma a nevieš čo s ním, tak ja by som vedel čo s ním Quote Link to post Share on other sites
Hafity 2,047 Posted January 10 Share Posted January 10 Zítra mrknu.... Quote Link to post Share on other sites
Radovanik 55 Posted January 10 Author Share Posted January 10 Vďaka Quote Link to post Share on other sites
Hafity 2,047 Posted January 11 Share Posted January 11 Takže mám Bosch 0 280 140 502 (3PIN).... Quote Link to post Share on other sites
Radovanik 55 Posted January 11 Author Share Posted January 11 Noo, tvoj ma tiež zhodne čísla 0 280 140 ale čo to 502 hmmm Myslíš že je tom nejaký rozdiel? Quote Link to post Share on other sites
Hafity 2,047 Posted January 11 Share Posted January 11 Chtělo by to vypátrat na jaký objem se to používalo.... Už si nepamatuju z jakého je auta.... Ani netuším, zda je funkční, ale proč bych si ho schovával.... Byl by jen za nějaké zaokrouhlené poštovné, takže se v klidu rozhodni, jestli půjdeš do rizika.... Quote Link to post Share on other sites
Radovanik 55 Posted January 11 Author Share Posted January 11 Našiel som že sa to dávalo do Alfy, Fiatu, Citrona, Peugeota, Opla je toho dosť, no nájsť nejaký presny model sa mi nedarí. Nemám problem zariskovať, inak sa asi v tomto prípade nedá Quote Link to post Share on other sites
Hafity 2,047 Posted January 11 Share Posted January 11 Našel jsem toto: 0 280 140 502,BOSCH 0 280 140 502; Idle Air Control Motor (yoyopart.com) Je to tam od 1,4 do 3,0 objemu motoru, což mi přijde jako hóóódně nepravděpodobný.... Ale mám zato, že to je z Yuga se čtyřbodem.... Quote Link to post Share on other sites
