Milan67 Odesláno 27. říjen 2020 Sdílet Odesláno 27. říjen 2020 (upraveno) Zdravím chcem sa spýtať či mal niekto dole hlavu motora z 2.0 16V RFV . Ďakujem. Upraveno 27. říjen 2020 uživatelem Milan67 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David 106s16 Odesláno 27. říjen 2020 Sdílet Odesláno 27. říjen 2020 já jo ozzy56 a Pepito ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepito Odesláno 27. říjen 2020 Sdílet Odesláno 27. říjen 2020 Já ne. ozzy56 a David 106s16 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 27. říjen 2020 Sdílet Odesláno 27. říjen 2020 Ja mel dole z LFY David 106s16 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan67 Odesláno 27. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 27. říjen 2020 DAval som dolu hlavu a vypadol mi ta umely valcek s guličkou,a pruzinka,chcel som vediet ci aj vy ste mali tam pruzinku ktora dotlacala ten valcek do hlavy. to bude spatny ventil oleja ,aby nepadal dole . totiz vymenil som motor a ked som po dvoch tyzdnoch zistil,ze ja na h....no,tak som sa rozhodol ho rozobrat a spravit go,nakolko na mojom predoslom co už mal skoro 600000 km som podpalil ventil.Ide o to,ze ked som dal dolu hlavu z mojho stareho tak mi to vypadlo aj s tou pruzinkou,ale pruzinku som stratil.kedze som mal druhy motor tak som to nebral tragicky.no po rozobrati toho motora co som vymenil ten ventil tam nebol vobec.Zrejme to vypadlo predoslim majstrom a nedali to tam. Ok,ide o to ze mi tvrdia ,ze pruzinka tam nema byt,a z peugeotu mi prisiel iba ten valcek s gulickou. hoci logicky mi vychadza ze by tam mala byt aj pruzinka,ktora dotlaca cely ventilcek do hlavy,aj ked je na nom gumeny okruzok,ktory ho drzi a vytesnuje. Ale casom sa gumicka vyhreje a ventilcek klesne nizsie a tam uz netesni. Pruzinka mu nedovoli klesnut nizsie kde je vacsi priemer mazacieho otcoru,alebo kanalika.tak chcem vediet ci to tam niekto mal aj s pruzinkou. Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David 106s16 Odesláno 28. říjen 2020 Sdílet Odesláno 28. říjen 2020 Tvl, tak tohle si vůbec nepamatuju, že bych musel řešit. Buď to tam nebylo nebo to na mě nevypadlo. Mám na dílně v regálu hlavu z RFN, zkusím na to kouknout. Ale to už je malinko jiný motor, hlavně co se bloku týče teda. Ale kouknu na to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan67 Odesláno 28. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2020 Ďakujem mrkni na to... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 28. říjen 2020 Sdílet Odesláno 28. říjen 2020 U LFY mi ten ventil taky nikdy nevypadnul, je to stejny jako u RFV. Tady mas nakres primo ze servisni dokumentace, zadna pruzinka tam kreslena neni, demontaz ventilu delaji stlacenym vzduchem, montaz je popsana jen prostym vlozenim noveho ventilu (23) na doraz ulozeni (22) v hlave Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David 106s16 Odesláno 28. říjen 2020 Sdílet Odesláno 28. říjen 2020 Pružinka tam je, když zatlacim šroubovákem, tak se kulicka vrací. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan67 Odesláno 28. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2020 Hmm... Ďakujem vám, ventil mám nový, tak snáď tam bude držať.. Tak tú pružinku tam musel dať niekto pred tým, aby mu to držalo v hlave až na doraz, lebo okružok na ventilku bol dosť už stlačený a neudržal tam.. Tak zrejme preto tam bola pružina.. Len dúfam, že to tam bez poistenia vydrží zopár rokov.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan67 Odesláno 28. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2020 (upraveno) Iba pozerám na ten nákres a vidím, že osadenie je po celelej dĺžke rovnaké.. Teda priemer.. Ja to mám asi dva cm o niečo väčší priemer a potom menší na zatlačenie toho ventilu.. Tak preto sa obavam že ak by klesol, tak by sa dostal do tej časti, kde by už okružok netesnil.. Upraveno 28. říjen 2020 uživatelem Milan67 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 28. říjen 2020 Sdílet Odesláno 28. říjen 2020 Na to, aby neklesnul by mohla stačit podložka s otvorem s vhodnými průměry.... Pokud tedy panuje obava o klesnutí.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David 106s16 Odesláno 28. říjen 2020 Sdílet Odesláno 28. říjen 2020 Tak mi ten ventil nejde ven ani tím vzduchem, sám rozhodně ven nevypadne. Myslel jsem pruzinku v tom ventilku samém, tam asi něco být musí, protože kulicka jde lehce zatlačit a vrací se. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan67 Odesláno 28. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2020 Áno gulička má svoju pružinku.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan67 Odesláno 28. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2020 Takto to vyzerá.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan67 Odesláno 28. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2020 Ten hnedý je starý a vypadol normálne von.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan67 Odesláno 28. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2020 Ten okružok nemohol tesniť a ak by tam nebola pružina ktorá ho tlačila do hlavy, tak by klesol do časti, kde je väčší priemer a nesnil by.. Olej by pretekal pomaly okolo ventilu dole. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan67 Odesláno 28. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2020 Ten okružok nemohol tesniť a ak by tam nebola pružina ktorá ho tlačila do hlavy, tak by klesol do časti, kde je väčší priemer a nesnil by.. Olej by pretekal pomaly okolo ventilu dole. Tá diera v hlave vyzerá takto.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan67 Odesláno 28. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2020 Nedalo sa to poriadne odfotiť, ale je vidno, že má dva priemery.. V tom užšom drží ten ventil.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 28. říjen 2020 Sdílet Odesláno 28. říjen 2020 Já tomu rozumím.... To vypadá, že už se v tom někdo hrabal a řešil to tím, co měl po ruce.... Máš zhruba dvě možnosti.... Buď to ignorovat a spoléhat, že ten kroužek bude fungovat po zbytek životnosti motoru, nebo to pojistit pružinkou/podložkou.... David 106s16 a inoxing ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
