Volná hadička u naftového filtru 307 RHR
Švagr při oddeklování motoru objevil průhlednou hadičku, začínající pod naftovým filtrem volně končící u klimakompresoru. koukali jsme, ale nepřišli jsme na to, kam ten druhý konec patří.
Ještě říkal, že při studeném motoru nejsou starty úplně tak ok jako při teplém motoru, tak jestli to nemá souvislost
Edited by PaKr
tak na 99% padá nafta... V neděli jsem napumpoval bez startu a dneska byl opět balonek měkký a navíc v hadici za filtrem jsou občas vidět bublinky.
Každopádně je vychozená (vymačkaná) ta plastová příchytka ve které je nacvaknutý balonek a je vůle mezi tím bílým kolínkem a filtrem.
Myslím si, že problém je tedy na vstupu do filtru, ale příčina by mohla být v tom volném uchycení balonku, že se to tedy "vytřepalo", ale nevím jestli je to možné.
Zatím o problému víme, ale řešit to nebudeme úplně hned, ale asi ještě letos.
Dá se přetěsnit jenom ten vstup do filtru nebo se musí koupit celý balonek?
