Sněhulák 61:
 Znamená to, že je na volnoběhu vyhodnocena bohatá směs, která nejde zregulovat. Možností je vícero:
1/netěsní vstřikovač (některý) , benzín ukapává a do spalovacího prostoru ho jde moc. Nebo
2/vyšší tlak paliva. Nebo
3/lambdasonda posílá chybné hodnoty. Nebo
4/MAF senzor posílá chybné hodnoty.
Já bych začal kontrolou vstřikovačů, jestli některý neukapává.
Edited by Mirekdoda
před 55 minutami, Sněhulák 61 napsal:
Když motor běží na volnoběh, přisává vzduch přes víčko dolejvání oleje
U tohoto motoru je to normální , je to daný jeho konstrukcí
před 56 minutami, Sněhulák 61 napsal:
A když to víčko vyndaváš(za chodu)
Nevidím důvod vyndavat víčko za chodu motoru , když ho necháš vyndaný dýl , skočí tam závada tlaku vzduchu a rozeběhne se ventilátor
Sněhulák 61:
tak to v cajku není. Přisávat přes zavřené víčko to nesmí. Veškerý nasávaný vzduch by měl jít přes filtr a tím pádem i měřící čidla. Není na hrdle pod víčkem nějaká deformace?
