L.U.K.A.S.S.S
Antipolution Fault + P0238+P0422
Zdravím přátelé.
Prosím všechny, kdo měl problém a vyřešil jej na svém Peugeotu.
Vozidlo: Peugeot 307 SW
RV: 2004
Motor: 1.6 HDI 80 KW
Přečtena fóra ve světě, Google, mechanici, přesto chyba nevyřešena, teď k chybě.
Pri sešlápnutí plynu nad 2800 ot. se spustí výstražná kontrolka společně s upozorněním Antipolution Fault.
Kontrolka zhasina po pár nastartování a zase se objevuje.
Vozidlo bylo na diagnostice a vyjely chyby : P0422  (maximální počet zrušených regenerací) a P0238 ( obvod snímače plnění A turbo kompresoru-vysoký signál)
Přes různé diagnostiky se nám nepovedlo udělat nucenou regeneraci, pokaždé chyba.
Čím to prosím může být způsobeno?
Navíc při začátku regenerace stoupá teplota viz obrázek nad 100 stupňů.
Při jízdě jsem si taky všiml, že teplota lítá nahoru a dolů, což není normální.
Dále k chybě P0238, zde může být více věcí, proto žádám o radu, na co se jako první podívat, zda se zde najde někdo, kdo to již řešil.
Na autě je výměněna vodní pumpa, rozvody, filtry, oleje, termostat, snímače teplot, snímač teploty chladící kapaliny a X různých další věci.
Děkuji předem všem za odpovědi a snad společně problém vyřešíme.
Děkuji za vysvětlení.
Nechám tedy vyměnit FAP.
Prosím ještě o radu ohledně té teploty, nemáte zkušenost či radu?
Děkuji moc
Edited by Péťa
Necituj předchozí příspěvek
Kam se asi vrací spaliny, když je fap ucpaný? do motoru přes egr, motor se snaží maximálně zatížit aby pustil regeneraci...
Ale rovnou měnit FAP je nesmysl.. jak říkám, nejprve je potřeba originální diagnostika a člověka co s ní umí..
A poté řešit popřípadě výměnu.. klidně to může být vadné teplotní čidlo před FAPem, které nedovolí generaci, upálená trubka od snímače dif tlaku atd.. .
A fap určitě neměnit za žádné Polsko a podobné ;) Origo v repasu dneska stojí pár kaček a je to bez problému
Mám tyto samé chyby, ale na P 5008, benzín, 16V 1.6, 115 kw, rv 2010. Ale je s tím spojené, že hned po nastartování se naplno rozjede na plno větrák a po vypnutí i nezahřátého motoru běží cca 5 minut.
Chci se tedy zeptat, zda větrák může mít spojitost i s těmito chybami.
Děkuji za odpověď
@Jakub_Matous Nemůžeš mít chyby regenerace na benzínu ;) a ano závažná chyba v jednotce motoru zapne ventilátory ;) Ale na 115kW bývá podstatně více a jiných problémů... zrovna u těchto motorů se na to musí podívat člověk co jich má pár za sebou a nečte jen chyby na diag, jinak to končí jako v mnoha případech u mě pod rukama a stojí to občas hodnotu auta :(
2279 - pravděpodobně vadné těsnění pod víkem ventilů, nebo samotné víko prasklé... častá závada
0238 - je problém snímače tlaku nasávaného vzduchu.. buď koherence nebo rozpojený obvod.. pravděpodobně souvisí s těsněním u 2279
0033 - je elektroventil turba, rozpojený obvod, ale spíše umřel uplně.. dost častá závada
nebo naopak moc ;) je tam max 10Nm.. ideální sundat a podívat se, zda náhodou někde není zmačknuté :) a ty dva pravé rohy jsi podmazal silikonem na motory?
10Nm je hodně málo :) na to je opravdu vhodný momenták :) a ty rohy je potřeba podlepit ;) při pohledu na motor ze předu v pravo, jak je tam to vyvýšení (jakoby na straně baterie)
Tak dnešním rozebráním víka motoru bylo zjištěno, že potrubí které jde z intercooleru ( černá hadice), tak potrubí nebylo pořádně doražené do pokračování a vznikla tam malá škvíra, kudy si přisával vzduch i přes objímku. Přes saharu na plný výkon nebylo ani pořádně slyšet přisávání vzduchu.
Ale ještě jednou velký dík ChouLovi za rady.
