starrkcz Odesláno 15. říjen 2020 Sdílet Odesláno 15. říjen 2020 Ahoj lidi. Mám takový problém. Auto normálně jezdilo, nikdy žádný problém a teď naposledy jsem nastartoval, auto chvilku běželo pak zhaslo a už nejde nastartovat. Může někdo poradit ? Na startovací sprej chytne ale jinak ne. Diagnostika napsala čidlo na klice tak bylo vyměněno a podle diagnostiky pulsy dává, Mám podezření na řídící jednotku. Díky za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 15. říjen 2020 Sdílet Odesláno 15. říjen 2020 těch možností je tam více origo diag, vyčtení závad, live data na 1.6 se toho nechá hodně vyčíst a zjistit, když se tom hrabe člověk co umí více než jen vyčítat chyby Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
starrkcz Odesláno 16. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 16. říjen 2020 A je tu někdo s diagnostikou v okolí Liberce? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 16. říjen 2020 Sdílet Odesláno 16. říjen 2020 Pokud chytne na startovaci sprej a pak uz drzi a normalne jezdi do chcipnuti a pak zase nejde nastartovat zameril bych se na vstriky, jestli nejdou do prepadu. Kolik je na nich najeto? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 17. říjen 2020 Sdílet Odesláno 17. říjen 2020 (upraveno) Já bych tedy do vstřiků bez DIAG nerýpal. Psal, že čidlo na klice, na start sprej běží, pouze nechytne. Vrátil bych se k tomu čidlu na klice, a zkontroloval čidlo na vačce. Když nebude podle čidel klika a vačka v syncu, nenastartuje to. Když to nakopneš jinak (start sprej) a pojede to (dál už bez start spreje), mohlo by to být to čidlo vačky. Kdyby to bylo čidlo kliky, bez další dodávky paliva ze start spreje by to zase zdechlo. Upraveno 17. říjen 2020 uživatelem HonzaC2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 17. říjen 2020 Sdílet Odesláno 17. říjen 2020 Jo mas pravdu, cidlo vacky je jen pro start. Neuvedomil jsem si to v prvni moment. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
starrkcz Odesláno 17. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 17. říjen 2020 Tak pořád to nestartuje a diagnostika jediné co teď už píše je regulace tlaku paliva p0001 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 17. říjen 2020 Sdílet Odesláno 17. říjen 2020 Koukni na live datech v diag jak chodi regulator tlaku paliva a jaky to pri toceni vytvori tlak paliva. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
starrkcz Odesláno 17. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 17. říjen 2020 A kolik by to mělo dávat ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 17. říjen 2020 Sdílet Odesláno 17. říjen 2020 min 300 baru při startu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
starrkcz Odesláno 17. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 17. říjen 2020 Mám vaga a ten ukazuje tlak v rozdelovaci paliva 640kPa max při start spreji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
starrkcz Odesláno 17. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 17. říjen 2020 240 baru při startu na delphine Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 17. říjen 2020 Sdílet Odesláno 17. říjen 2020 (upraveno) Zkus vyměnit filtr paliva. Tlak je ok. 25-30mpa na start u 1.6hdi Upraveno 17. říjen 2020 uživatelem inoxing Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 17. říjen 2020 Sdílet Odesláno 17. říjen 2020 (upraveno) Tlak 240 u 1.6 pro start je OK, tak vypada, ze bude asi platit muj prvni prispevek. Kolik ma najeto? Upraveno 17. říjen 2020 uživatelem Xantik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
starrkcz Odesláno 17. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 17. říjen 2020 200tis... opravdu to nemůže být ten regulátor tlaku když ho to píše diagnostika? Zkouším někde sehnat na pučení abych to zkusil než ho koupím. Mám ještě peugeot 307sw 1.6hdi a když sem ho z berlinga vyndal a připojil do peugeota tak to hned taky začlo házet chybu že je vadný, jen sem ho neměl zastřený do čerpadla jen připojený. Zkusil bych to z peugeota ale nechce se mi rozebírat půl auta abych se na nej poradně dostal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 18. říjen 2020 Sdílet Odesláno 18. říjen 2020 (upraveno) No kdyby zustal sekly pootevreny do prepadu, tak je pak ale divny, ze vytvori tlak pro start, ale nenastartuje. Ted jsem se Ti koukal na 1.6HDi a jestli mas tlak presne 240bar tak to pro start stacit nebude. Minimum co namerila v logu bylo 251baru, tech 11baru co chyby bude rozhodujici. Upraveno 18. říjen 2020 uživatelem Xantik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
starrkcz Odesláno 19. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 19. říjen 2020 Tak to muže být ten regulátor tlaku? Diag píše je. Tu p0001 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 19. říjen 2020 Sdílet Odesláno 19. říjen 2020 Mohlo by to jim byt. Zkus ho vytahnout a procistit, nekdo ho namoci do aditiva pres noc a pak vyfouka vzduchem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
starrkcz Odesláno 19. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 19. říjen 2020 No uvidíme, když ho dám na zdroj tak cvaká normálně ale muže spinat špatně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 19. říjen 2020 Sdílet Odesláno 19. říjen 2020 Vzhledem k tomu , že P0001 je chyba obvodu regulátoru (přerušení) , tak mu nějaký máčení v aditivu asi nepomůže . Spíš by to chtělo proměřit kabely od počítače a pojistkovky k regulátoru , jestli nejsou někde seklý nebo shnilý inoxing ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
