Djoszee Odesláno 12. říjen 2020 Odesláno 12. říjen 2020 Dobrý den, mám Peugeot 307 2.0 HDi 79 KW, r. v. 2002, najeto cca 225 000 km. Po opakujících se potížích s filtrem pevných částic, mi jeden mechanik sdělil, že tomu někdo pomohl i tím, že v motoru je nesprávný motorový olej 10W40. Chystám se na výměnu oleje a rád bych věděl, zda tam může zpět přijít výrobcem doporučovaný olej 5W40 pro tuto motorizaci v kombinaci s filtrem pevných částic. Nevím, jestli by po výměně mohlo dojít k nějakým potížím a zda se do toho vůbec pouštět... Díky za rady Citovat
Návštěvník Odesláno 12. říjen 2020 Odesláno 12. říjen 2020 Hledej oleje s ACEA C3 a viskozitu 5W40. Například: https://dufy.cz/motorovy-olej-yacco-vx-1000-fap-5w-40-5l?gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJvwstlPTd9rlFW61qaWjRilbIR4Sm54ssoOnD5wUZFdQXmgIkNwQ-hoCiuUQAvD_BwE nebo https://jaknaauto.cz/Produkty/Oleje-a-maziva-C3342/MOTOROVE-OLEJE-C54/DLE-NORMY-API-C186/API-CF-C193/SUNOCO-Synturo-Xenon-5W-40-5L-P131/?gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJg6jbrIE6DiRuEPNzACwciTlefVaPAa_IDPXR8TvhCH-dOovs1zOzhoCqvcQAvD_BwE Citovat
ozzy56 Odesláno 12. říjen 2020 Odesláno 12. říjen 2020 můžeš si koupit i levnější Total, při 225 tisících už ani sebelepším olejem nic nezachráníš, resp. motoru nijak nepomůžeš a olej Total je doporučený olej výrobcem..., hlavně olej vyměň co 15 tisíc (MAX) Milan+ ohodnotil 1 Citovat
brutall Odesláno 12. říjen 2020 Odesláno 12. říjen 2020 Podle oficiálních tabulek od TOTALU můžeš dávat jakoukoliv viskozitu, v tabulce. Sám posuď, jestli výkonnostní normu C3, nebo C2.Malá nápověda v červeném kroužku. Citovat
Návštěvník Odesláno 12. říjen 2020 Odesláno 12. říjen 2020 Pokud tabulky Totalu doporučují pro daný motor i oleje 10W40, kde neexistuje nic, co by plnilo normy pro FAP... Tedy, pokud neexistují verze s nebo bez FAP...tím víc mne potom zaráží strohost tabulky, kde je jen viskozita Citovat
ozzy56 Odesláno 12. říjen 2020 Odesláno 12. říjen 2020 já jen, že tazatelův motor je typ RHS (s FAP), v době uvedení tohoto motoru žádné low Sap oleje nebyly, tento motor měl od začátku doporučený olej výrobcem 5W40..., já bych dal 5W40 (s low Sap) https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-olej-total-quartz-ineo-c3-5w-40-5l_165513 Citovat
suk.p Odesláno 21. říjen 2020 Odesláno 21. říjen 2020 ja bych dal 5w30 urceny predevsim pro FAP rozdil ceny zanedbatelny Citovat
foma2805 Odesláno 22. březen 2021 Odesláno 22. březen 2021 Ani bych neřekl, že je rozdíl zanedbatelný. Za 5W40 dáš třeba 700,- kdežto za 5W30 už 1000,- (stejná značka, jakost.stupeň, 4l). Když má skoro 20let starou káru, tam už spíš jde o to, aby neprodlužoval intervaly. Čím je motor starší, tim se ten poměr kvalita:interval obrací ve prospěch zkrácení intervalu výměny. Samozřejmě že nemůžeš do motoru nalejt ztrátovej olej do motorovky... Citovat
Návštěvník Odesláno 29. březen 2021 Odesláno 29. březen 2021 5W30 - ACEA C2 (HTHS +/-3) - vhodný pro FAP 5W30/40 - ACEA C3 (HTHS 3,5+) - vhodný pro FAP Co bude pro motor lepší? Citovat
Návštěvník Odesláno 3. duben 2021 Odesláno 3. duben 2021 Když Total, tak: Total Quartz Ineo MC3 5W30 - pro zaryté značkofily Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 3. duben 2021 Odesláno 3. duben 2021 no ineo neni olej to je obarvena voda Citovat
Agrafik Odesláno 3. duben 2021 Odesláno 3. duben 2021 Můj olejový postup v čase v 5W30 B712290 Total INEO ECS Mobil 1 ESP Formula Mobil 1 ESP (bohužel horší než Formula) Úvaha nad Ravenol FEL (ale ten vypadá horší než ESP). Citovat
MJSytic Odesláno 3. duben 2021 Odesláno 3. duben 2021 před 12 hodinami, vagi napsal: Když Total, tak: Total Quartz Ineo MC3 5W30 - pro zaryté značkofily A proč ne Ineo C3 5W40, když je téma o 5W40? A mimochodem tvoje ACEA C2 (HTHS +/-3)" je zavádějící. Musí to mít min. 2,9 ale může mít víc, Takže bys to měl napsat stejně, jako u toho ACEA C3 (HTHS 3,5+). Tedy ACEA C2 (HTHS 2,9+) Citovat
Návštěvník Odesláno 3. duben 2021 Odesláno 3. duben 2021 (upraveno) Pro značkofily jakýkoli Total je modlou A ukaž mi olej s ACEA C2, který má HTHS vyšší, než 3 \\ Já našel jeden, s hodnotou vysoko překračující: 3.08 Upraveno 3. duben 2021 uživatelem Návštěvník Citovat
Návštěvník Odesláno 3. duben 2021 Odesláno 3. duben 2021 před 29 minutami, MJSytic napsal: ACEA C2 (HTHS +/-3)" je zavádějící. Samozřejmě norma mluví jasně. Nicméně je rozdíl, když má olej 3mPa.s (ACEA C2)nebo u klasiky ACEA A3, což jak sám víš, je 3.5mPa.s+ a to může být klidně i 5.9mPa.s u TOP olejů. Citovat
MJSytic Odesláno 3. duben 2021 Odesláno 3. duben 2021 A co ten Mobil 1 ESP Formula? Ten musí mít víc než 3.08, když splňuje C2 i C3, ne? Jinak tloušťka filmu při 150°C snad není všechno I tlustý film, se může utrhnout dříve, než ten tenký... A pořád nevím, proč ne to Ineo C3 5W40 Citovat
