407 1.6 hdi 80kw třese se,chrastí, občas kouří
Ahoj lidi, mám tu 407, motor 9HZ . Chytne hned,ale klepe se motor na volnoběh, jak studenej , tak i zahřátej. Po přidání na cca 1500 ot klepání trochu ustane,ale jakoby něco rachotí a občas kouří šedě. Někde v servisu mu řekli,že je to vstřikama, ty jsem sehnal na zkoušku,ale je to pořád stejný. Údajně je tam nový turbo a novej FAP.  Najeto to má cca 350 tis. Na dia (diagbox) chyby žádný. Co jsem koukal na korekce tak cca vstřik 1 (+2.24) , 2 (+2.01) , 3 (-1.95) , 4 (-2.23) . A když je motor studenej,tak se mi zdá,že se chrastí asi i dvouhmota , po sešlápnutí spojky to přestane.
Díky za nějaké rady
Edited by hiphoper123
Tak jsem zatim zjistil, že když odpojim první vstřik,tak motor běží pořad stejně. Zkoušel jsem místo něj 3 jiný vstřiky a beze změny. Kabelem to nebude,když ho odpojim,vyskočí chyba že je odpojenej.
Tak jsem natlakoval první válec a uchází do sání. Má někdo s timahle motorama zkušenosti,jestli spíš ventily, nebo klika? Někdo mi kdysi říkal,že tyhle motory trpěj na kliku, ze se to tam vylágruje
  • 3 weeks later...
Hlava opravená,nakonec jsem vyměnil vsěchny ventily,vahadla a hydroštely. Ted chytá pěkně a netřese se. Ale další problém. Zdálo se mi,že je více slyšet turbo. Byl jsem to projet a dvakrát se mi stalo, že to strašně hlasitě zasyčelo (něco jako kdyby vypadla hadice z turba) asi na dvě vteřiny. Tak jsem prošel hadice a nikde jsem díru nenašel. Po prošlápnutí plynu a následným klesáním otáček něco chrastí v turbu. Tak jsem ho vyndal a má vůli jako prase. Když jsem ho tam dával,tak se mi zdálo,že nemá vůli. Rozebral jsem ho a chrastí tam podložka co je pod vrtulkou na výfuk. Že by tam něco vlítlo,ale nic jsem v něm nenašel. Na vrtulce na sání jsou tři důlky,ale to je asi kvůli vyvážení. A to sycění,vůbec netušim odkud to mohlo jít.
A nesyčelo by to pořád? Tohle bylo když jsem jel do kopce,trošku jsem přidal a najednou to hlasitě zasyčelo a po 2s. zase ticho. Pak jsem to projížděl ještě jednou a to samé akorád jsem nejel do kopce. Prostě zvuk jak když se natlakovanej vzduch rychle vypusti. Dám sem ještě fotku tý vrtulky
