Po startu vynechává plyn
Ahoj klubáci, mám problém a budu rád za každý názor nebo tip!
Když nastartuji a motor je studený, tak otáčky jsou v normálu a všechno je tak jak má, ale jakmile sešlápnu plyn, abych se třeba rozjel nebo i na neutrál, tak se mírně zvednou otáčky a najednou začne vynechávat a musím ho sešlápnout více, aby se něco dělo. Dělá to přibližně minutu a pak je vše zase v normálu a jede bez problémů. A pak když je auto jen trochu ohřáté, tak nastartuji a můžu jet. Dělá to opravdu jen za studena.
Nevíte, čím by to mohlo být?
Peugeot 206 1.4i 55KW 2004
Edited by Klephifa69
@ChouLu Ještě nebyl, chystám se tam, ale nevím kdy. Myslíš, že se to na diag. ukáže i když bude motor ohřátý, přesto, že to dělá asi jen 30 sekund za studena? Hlavně mě přijde divný, že volnoběh v pohodě a všechno funguje naprosto v pořádku, jakmile se trošku ohřeje a pak pedál reaguje úplně normálně.
Abych pravdu řekl, zatím jsem to neřešil.... Zafira sice utrpěla v červnu emise i technickou kontrolu bez ztráty kytičky, ale jelikož za dva roky končí nádrž LPG, tak půjde asi do šrotu.... Takže ráno nastartuju, otevřu bránu, usadím se za volantem, nasadím brýle a zapnu pás.... Motor mezitím překoná nestabilní časověteplotní pásmo a já mohu ruče vyraziti....
  • 2 weeks later...
Mám stejný problém, r.v. 2007, žádné chybové kódy na motoru, někde jsem četl, že by to mohl dělat MAP senzor? Máte s ním někdo zkušenosti?
Edited by Storm
