Sherry Odesláno 24. září 2020 Sdílet Odesláno 24. září 2020 Dobrý den všem, mam Francouze 407 sw 1.6 hdi 80 kW, 2005,. Četl jsem příspěvky a věci které budu psát již třeba byli zmiňovaný ale v jiném kontextu. Vše začalo schéma značkou filtru (výfuk a v něm tečky) Šel jsem po tom, koupil Eolys, doplnil litr. Delphi stará dia nenacrtla, nic jako spustit regeneraci nebo dát pokyn že je dolito. Napíchnutí na jinou zobrazila chyby viz příloha. K tomu při napíchnutí ovlivněno netěsnosti váhy vzduchu ( má chyba dělal jsem naftový a špatně jsem utahl šrouby 2 upadly a ztratil se mi i žen kroužek těsnění - řeším to ale je třeba zmínit.). Dále zjištěno že hliníková trubka co jde že zhora od čidla do kataku má vakl a zřejmě fouká kolem. Zkoušeli jsme povolit, nic urvali bychom snad motor i s tím katem (nahrival se led lampou) nešlo to, nebyli podminky na místě ( včera večer)... V dia zjištěno že si po doliti při jízdě spustil regeneraci ale v záznamu jednotky byla nedokončená. A teď o co mi jde: 1) je pravda že dokud budou chyby v řídící jednotce tak filtr jako opatření nebude rrgenerovan? 2) standardně je ta trubka hliníková součástí katu - lze např. tekutým železem kolem matky namatlat aby to nefoukalo? ( Je to asi trošku kutilský ale než ji urvat, nebo ji třeba ovarit? 3) lze u tohohle Francouze spustit regeneraci přes diagnostiku nebo mu dát pokyn že bylo dolito? 4) je někdo ochotný mi celkové poradit jak z toho vybruslit step by step pokud to de? Nechci aby mi ta ludra umřela kvůli tomuhle.. když by se někdo dobrovolně hlásil okolí Prahy s dia rad si nechám poradit ( tu mechanickou práci bych nejspíš zvládnul) Přikládám foto. Děkuji. Jakub Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 24. září 2020 Sdílet Odesláno 24. září 2020 1 - pokud je chyba s aditivací, tak se regenerace nespustí ani nuceně přes origo diag 2 - trubku je nutné vyndat a vyměnit jakékoliv lepení vzhledem k teplotám nad 500°C a vibracím nepřipadá v úvahu 3 - regenerace přes origo diag, ale musí být v pořádku množství aditiv a systém bez závad aditivace. Doplnění aditiv je nutné potvrdit na origo diag 4 - v rámci Prahy ti mohu udělat diag já a načíst aditiva Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sherry Odesláno 24. září 2020 Autor Sdílet Odesláno 24. září 2020 Ahoj ChouLu, vážím si tvoji reakce, děkuji.. Já tedy nyní co první udělám tak jdu shánět tu trubičku.. Pokusíme se ji vyměnit, aniž bychom s ní vyndali motor i s katikem Jdeme správnou cestou např. nahřát tu matku ještě autogenem, zkusíme horem od čidla převléct 19ku stranovy s racnovym očkem.. nebo třeba ovarime klíč... Nebo je na to nějaký lepší majstrštych?.. Nemas s tou demontáži zkušenost, aniž by si to serval? Samozřejmě jak vyřeším tohle a případně související věci, tak tě rád oslovim ohledně té Dia, aspoň nemusím nikde nikoho nahánět... V Praze jsem pracovně téměř každý den.. Díky. Jakub Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 24. září 2020 Sdílet Odesláno 24. září 2020 Občas je to na kat s fapem ven ale to je za hodinu venku, jen je potřeba koupit novou sponu mezi FAP a výfuk a mezi KAT a turbo a pak je otázka zda se nezničí závit už jsem jednou řezal nový Trubku jinak určo origo.. stojí asi 1200, ale proti Bosalu atd je podstatně kvalitnější Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
balon Odesláno 31. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2020 (upraveno) Ať nezakladlám nové téma. Nenašel by se někdo v okolí Kutné Hory, kdo by mi zjistil zaplnění fapu? Díky edit: klidne i nekam dojedu, to neni problem... Upraveno 2. leden 2021 uživatelem balon Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
balon Odesláno 4. leden 2021 Sdílet Odesláno 4. leden 2021 Nikdo nic? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 4. leden 2021 Sdílet Odesláno 4. leden 2021 (upraveno) Kolin - muzu to skusit si nepamatuju kde presne to tam je a otazka zda to svoji starou diag napojim Upraveno 4. leden 2021 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
balon Odesláno 7. leden 2021 Sdílet Odesláno 7. leden 2021 Nevíte někdo o někom v okolí Kutné Hory, klidně to můze být i někde dál. Ale zas abych nejel přes půl republiky kdo dělá výměnu fapu a všechny věci s tím spojené? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 7. leden 2021 Sdílet Odesláno 7. leden 2021 Víme Ale jen v případě, že okolí je cca 100km? radim.1008 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 7. leden 2021 Sdílet Odesláno 7. leden 2021 Pokud to jede, tak vzdálenost není překážka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
balon Odesláno 7. leden 2021 Sdílet Odesláno 7. leden 2021 To není, to je pravda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
