Zdeněk 82 Odesláno 12. září 2020 Sdílet Odesláno 12. září 2020 Dobrý den, ahoj. Rád bych se tu zeptal zda má stelovani sklonu svetel nekde pojistku nebo jak na to kdyz mi predtaly fungovat. Budu rád za každou radu. Děkuji 307sw 2.0hdi 100kw VF33HRHRH84440958 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 12. září 2020 Sdílet Odesláno 12. září 2020 Nemá , ale podívej se , jestli ti svítí žárovička v popelníku . Jestli ne , tak ji vyměň Vena garážmistr, inoxing, VojtouNerCZ a 2 další ohodnotil 5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdeněk 82 Odesláno 12. září 2020 Autor Sdílet Odesláno 12. září 2020 No nevím jestli mi to pomůže. Jsem totální amater a pokud si nekdo dela srandu tak ja to asi nepoznám. Asi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 12. září 2020 Sdílet Odesláno 12. září 2020 Asi tak, položil jsi otázku která dává smysl aby se případný rádce mohl zorientovat jsi přidal VIN. Takže odpovědi věř. Protože v autech jsou různé taje ve kterých se vyzná jen málokdo. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdeněk 82 Odesláno 12. září 2020 Autor Sdílet Odesláno 12. září 2020 Ok. Navštívím elektrikáře. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 12. září 2020 Sdílet Odesláno 12. září 2020 @Zdeněk 82 vím , že to vypadá jako blbost , ale ten obvod štelování světel je napájenej přímo BSI zároveň se žárovkou popelníku , která tam funguje jako zátěž . Když ta žárovka praskne , tak je ten obvod nedostatečně zatíženej a BSI to napájení vypne . Takhle to bohužel vymyslel francouzskej konstruktér a my s tím nic nenaděláme . Chyba může být samozřejmě i jinde , ale začínáme od těch jednodušších věcí ... valenta.ivan, 307rg, ozzy56 a 4 další ohodnotil 7 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 12. září 2020 Sdílet Odesláno 12. září 2020 A nebolo by predsa len jednoduchšie niečo tak jednoduché, čo ti zaberie asi tak minútu, najprv si overiť, a potom pochybovať? Veď za to nič nedáš, narozdiel od autoelektrikára, ktorý ak pozná toto auto urobí ako prvé presne to isté, a až potom bude pokračovať poistkami atď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdeněk 82 Odesláno 12. září 2020 Autor Sdílet Odesláno 12. září 2020 Tak to jsem fakt netušil ze to takhle funguje. Zírám. Máš pravdu to pidi svetylko nesvítí. Jen nevim jak ho vyměnit. To budu muset odsroubovat ty dva šrouby a odendat půlku stredaku nebo stačí jen uloupnout tu červenou malinkou plosku a pod tím najdu tu zarovku? A jen pro jistotu. Tam asi patri w5w. Nebo tam je neco jineho? Dokonce ksem si vsiml ze mi ani nesviti to stelovaci kolecko na svetla. Ale nejsem si jistej jestli mi někdy svítilo . Jediný co jsem si na aute udělal a na netu nastudoval byla oprava klapky topeni, samo ze si vymenim olej a filtry a cobpro me byla maturita tak výměna zadnich brzdových trmenu. Za kazdou radu do budoucna jsem a budu velice rad. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 12. září 2020 Sdílet Odesláno 12. září 2020 (upraveno) Hele, tuším u facelift 307 když ti klekne žárovička osvětlení SPZ, tak na stejné straně chcípne i celý světlomet (nebo aspoň u CC jsem to s kámošem řešil). Jinak musíš vyndat rádio (nebo kastlík pod ním, záleží, co tam máš), tam jsou 2x torx tuším 20, vycvaknout manžetu řadící páky, vyndat popelníček (opět 2x ten samý torx). A vyjmeš celý spodní plast. Žárovička je tam v patici zvlášť. Typ ti teď přesně nepovím, ale má tuším 1.2W... Vzal jsem ji prostě na benzinku a asi na druhé ji měli. Upraveno 12. září 2020 uživatelem VojtouNerCZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdeněk 82 Odesláno 5. říjen 2020 Autor Sdílet Odesláno 5. říjen 2020 (upraveno) Děkuji všem za rady. Bylo to tou žárovkou v popelniku. Vymeneno a uz to zase funguje. Jinak je tam 1.2 Ještě jednou všem děkuji. Upraveno 5. říjen 2020 uživatelem Zdeněk 82 regius, Péťa a P607Olda ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
