Dobrý den,
mám problém s chybovými kódy. Měnil jsem palivový filtr, a když jsem vše dodělal, vše se zdálo v pořádku. O hodinu později jsem si to chtěl ověřit v diagnostice. Mám tu levnou OBD2 čtečku asi za 200 Kč. Na poprvé vše vypadalo v pořádku, ale podruhé my vyjeli 3 chybové kódy. první na senzor pozice vačky, druhý na EGR ventil a třetí taky na EGR. Nevíte co se mohlo stát? Jestli nějaká pojistka nebo konektor. Na palubce nic nesvítí a auto se chová normálně. Pro jistotu jsem koupil ještě jednu diagnostiku a ukazuje stejně.
Děkuji za případné rady
Ještě mám jeden poznatek. Když jsem se pokusil smazat chybové kódy tak vyběhli znovu, ale je u nich napsáno, že se stali jen jednou a jsou v energeticky nezávislé paměti auta. Znamená to, že se chyba neopakovala. Teď jde jen o to, jestli to zmizí samo nebo je tomu třeba nějak pomoct.
  • O 2 týdny později...
P0341 = snímač vačkové hřídele ;) pokud startuje, tak se to tam mohlo jentak objevit.. neřešil bych
P0490 = chyba egru.. odchylka od požadavku.. buď kraví egr, nebo máš ucpanej FAP
P1162 = to samé jako 0490..
A diag v Praze dělám například já ;) jsem z Čakovic.. to nemáš daleko
Super děkuju. Moje krabička, která si hraje na drag. hlásí nepotvrzenou chybu. Stalo se to prý jen jednou. Není to potvrzená chyba, ale když to smažu, tak nemusím ani nastartovat a obětí se to znovu. Na diagnostiku bych se určitě rád domluvil.
