Dajro Odesláno 17. srpen 2020 Sdílet Odesláno 17. srpen 2020 (upraveno) Dobrý den měl bych dotaz včera jsme jeli se projet k vodě asi 100 km od domova a poté zpátky bez problému , jak jsme dojeli do města z ničeho nic přestalo auto jet za jízdy chvíli auto stálo a potom jsme ho roztlačili rozjel se na 2jku z kopce. Auto zase jezdilo cca 10 km a pak z ničeho nic vystřelili otáčky za jízdy jak kdybych držel plyn, jenže jsem musel vyřadit a hodit ručku a hned vypnout auto , aby se to někde nevysekalo. Auto jsem zkoušel zas nastartovat a cca 15 minut zas nechtělo chytit , startér a baterka točí , ale nechce startovat. Přes večer jsem dal ještě nabít baterii jestli to náhodou nemůže být baterii , ráno dal do auta a naskočilo mi to na po 7dmé přes 1ničku jsem se rozjel a jel do Jičína , tam si vyřídil věci a zpátky též jakžtakž přes jedničku jsem se rozjel. Dojel jsem zpátky do města na benzínku chtěl koupit aditivum jestli by to mohlo pročistit , jenže ho neměli chtěl jet na druhou benzínku jenže už jsem nemohl vůbec nastartovat . Přijel za mnou mechanik píchl na diagnostiku ta nic nenašla zkoušel nějakou opravu od oka všechny kabely a vše zkontroloval a sám nevěděl co to může být že by to musel jedině rozebrat že to může být jen nějáka blbost nebo něco horšího nevíte čím by to mohlo být? Peugeot 106 II 1.1 40KW hatchback 3 dveř benzín/ LPG 1998 Upraveno 17. srpen 2020 uživatelem Dajro Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 17. srpen 2020 Sdílet Odesláno 17. srpen 2020 Jedno téma stačí. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
