Freedy Odesláno 17. srpen 2020 Sdílet Odesláno 17. srpen 2020 Zdravím řeším na 407 2,0 Hdi (rhr) problém s přehříváním, jakmile se jede trochu víc v zátahu třeba po dálnici, začne teplota vody stoupat až do červenýho políčka a někdy se rozsvítí stopka. Termostat otevírá normálně ( rok starý) chladič je horkej, sahara běží, voda v nádobce neubývá, čidlo jsem zkusil vyměnit za nový, ale pořád stejný. Po normální jízdě po vesnici ukazuje dle diag. teplota vody 98 st. Má tenhle model ještě nejakou záludnost, už bych musel snad jen vyměnit chladič, ale je prohřátej celej až dolu, tak nevím. Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 17. srpen 2020 Sdílet Odesláno 17. srpen 2020 aby se motor neuchladil při jízdě po dálnici normální není (pokud nejedeš furt s pedálem na podlaze), termostat píšeš, že je v cajku, ale po těch letech chladič nebude mít takový chladící výkon jako za mlada a možná i čerpadlo nehoní vodu tak rychle, jak by mělo..., na zavzdušnění to nevypadá, takže když budu vycházet z předpokladu, že motor se přehřívá jen v létě na dálnici a vedro za chvíli skončí, nechal bych to osobně zatím tak jak je , ale samozřejmě výměna chladiče (za fungl nový) a kontrola (výměna) čerpadla vody by pomohla... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 17. srpen 2020 Sdílet Odesláno 17. srpen 2020 V jakém stavu je chladící kapalina? Nějaká výměna kapaliny a proplach systému byl? Chladič je čistý? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Freedy Odesláno 17. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 17. srpen 2020 Kapalinu jsem dával novou loni, když se měnil termostat. Ta stará po vypuštění byla čistá, vyteklo minimum špíny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kofikovi1 Odesláno 29. srpen 2020 Sdílet Odesláno 29. srpen 2020 Vyndat chladič vodou prostikat žebra vyfoukat vzduchem a je klid Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Freedy Odesláno 29. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 29. srpen 2020 Vyndal jsem chladič vyčistil propláchnul a nic, tak dnes výměna za nový a je vyřešeno. Už to drží max 90. Nevím co tam kdo lil přede mnou, ale chladič bude asi dobře ucpany. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
