Edisko Odesláno 16. srpen 2020 Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 Ahojte, zaujimalo by ma ci sa da nejako deaktivovat alebo vypnut funkcia stlmenia osvetlenia palubneho pocitaca a panela klimy pri rozsvieteni stretavacich (aj parkovacich) svetiel? Podsvietenie mam uplne na najsilnejsie ale ked packou rozsvietim stretavacky tak podsvietenie sa stlmi o polovicu. Chapem ze je to urobene aby ma v noci PP neoslepoval ale ked svetla musime mat rozsvietene aj cez den tak bolo by dobre keby panel svietil naplno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 16. srpen 2020 Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 (upraveno) Tak si to nastav v menu i na palubce knoflíkem při rozsvícených světlech. Jsou to vlastně dvě nastavení ktere si pamatuje, jedno při zhasnutých světlech a druhe při rosvicených. Nastavení v menu a knoflikem u budíků se kombinuje, musiš si to poladit jak potřebuješ, je to na sobě zavislý Ted teda ale nevim jestli nemaš starší model kde to bylo jen tlačítkem u budíků, ale je nutne to nastavovat při rozsvícených světlech. Upraveno 16. srpen 2020 uživatelem Radek Hurvajz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edisko Odesláno 16. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 (upraveno) Skusal som to pri rozsvietenych svetlach tym cudlikom pri budikoch a podsvietenie sa menilo len na budikoch, PP a ovladanie klimy ostalo bez zmeny. Je to r.v.10/2003 a palubny pocitac (ten ktory je pri celnom okne v strede palubovky) je len na zobrazenie otvorenych dveri, teploty, casu a datumu. Rychlost a km mi nezobrazuje, na packe stieracov nemam cudlik. Upraveno 16. srpen 2020 uživatelem Edisko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 16. srpen 2020 Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 To máš asi vymenené za blbé páčky, pochybujem že by verzia s automatickou klímou bola bez ovládania PP (ten tam aj tak je, len je potrebné to tlačítko na ovládanie, a ak nie je aktivované, tak aj aktivovať pomocou diagnostiky. No a keď už budeš mať pripojenú tú diagnostiku, tak si rovno aktivuj automatické svietenie (keď beží motor) a potom ti to bude pri automatickom naštartovaní svietiť v dennom režime, teda maximálne, a keď manuálne otočíš vypínačom na stretávacie svetlá, tak sa budíky a displeje stlmia ako pri jazde za tmy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edisko Odesláno 16. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 Je to dost mozne ze packy boli menene. Auto mam len asi 2 mesiace. Truba na nom nefungovala asi bol zle zalozeny airbag. Menil som ten biely kolicek na packe smeroviek lebo padala dole, nasadil airbag a truba uz funguje. Ked pises ze PP by mal ist po nahodeni paciek aj s tym cudlikom na konci normalne a ukazovat aj spotrebu a km tak mi napadlo preco pri nastavovani PP nemam volbu aj medzi km a milami? Kolko kablikov by do PP malo ist? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 16. srpen 2020 Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 (upraveno) Na tomhle displeji nastavíš míle/km pomocí těch dvou tlačítek na displeji... Tuším dlouho držet levé pro vstup do nastavení a pohyb, pravé pro změnu hodnot. Ale defacto tam nastavíš jen čas, datum, km/míle a to je vše (a u té změny kilometrů/mil si nejsem jist, zda není třeba u tohoto základního modelu dia) Upraveno 16. srpen 2020 uživatelem VojtouNerCZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edisko Odesláno 16. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 před 11 minutami, VojtouNerCZ napsal: Ano nastavuje sa to tym lavym tlacitkom ale nemam tam moznost nastavit medzi km a milami. Toto je foto konektora do mojho PP. Nema tam byt viac kablikov aby to dokazalo zobrazovat aj km a spotrebu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 16. srpen 2020 Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 (upraveno) Koukám, že nemáš na páce tlačítko... Je možné, že je někdo měnil, ale nevím. Jinak kabeláž by měla být OK, tohle je univerzál... Pak to bylo jen o povolení PP v dia (pokud ho auto opravdu nemá od výroby) a ve tvém případě doplnění tlačítka na páčce... nech si tady vyjet výbavu podle VIN ať jsme chytřejší. Jarokare je zrovna online, tak ti to třeba pošle během chvilky Upraveno 16. srpen 2020 uživatelem VojtouNerCZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 16. srpen 2020 Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 Ked to nedáva možnosť vybrať míle/km, znamená to, že PP nie je vôbec aktivovaný, prinajmenšom v tom displeji, ono sa to totiž musí aktivovať pomocou diagnostiky na viacerých miestach, odporúčam preštudovať vlákna o PP. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 16. srpen 2020 Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 (upraveno) Já koukal před chvílí na své auto a i když PP mám od výroby, míle/km tam možnost nemám (to se u těchto prvních B typů dalo snad jen pomocí dia). Jinak info o tom jaké nastavení na displeji tazatel vidí když ho projede těma tlačítkama na displeji ještě nedodal. Upraveno 16. srpen 2020 uživatelem VojtouNerCZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 16. srpen 2020 Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 Pokiaľ si to dobre pamätám, tak u mňa, auto ktoré z výroby PP nemalo, mi voľbu míle/km vôbec neponúkalo, ale po aktivácii PP už ponúka. Zajtra si to ešte pre istotu overím, ale malo by to tak byť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edisko Odesláno 16. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 Nemusis to kvoli me pozerat. Dal som ziadost o overenie podla vin, skusim dokupit tu packu s tlacitkom a asi uz rovno aj tu na smerovky aby tam bola moznost svetiel AUTO (staci od aliho?) a uvidim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 16. srpen 2020 Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 Na auto svícení musíš mít hlavně senzor... Jinak ty páčky jsou fyzicky stejné, jen na sobě nemají nápis auto u světel nebo auto u stěračů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 16. srpen 2020 Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 Ale ja tu nepíšem o atomatickom svietení pri zotmení, ale o automatickom svietení po naštartovaní. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 16. srpen 2020 Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 To já chápu, ale proto nemusí kupovat páčku s auto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edisko Odesláno 16. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 Aha ok rozumiem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 16. srpen 2020 Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 (upraveno) Ale ani ten senzor nepotrebuje, stačí prepnúť manuálne. Jediné čo potrebuje je ten čudlík na ovládanie PP na páčke stieračov, buďto zohnať z rozbitého modulu a dorobiť, alebo vymeniť celý modul páčiek (COM2000), ale aj to iba v prípade ak chce zobrazovať údaje PP. Na problém s podsvietením stačí aktivovať automatické rozsvietenie stretávacích svetiel po naštartovaní, (tzv. denné svietenie) pomocou diagnostiky. Upraveno 16. srpen 2020 uživatelem 307rg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 16. srpen 2020 Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 (upraveno) Jojo, já pochopil že myslí automatické svícení pomocí senzoru Jinak byl jsem teď ještě zkoušet v autě převodník a ano, v PP mám možnost km/míle. Jinak podle výbavy PP nemáš Takže povolit v dia a dodělat tlačítko (lze i bez výměny páčky), někde je tu na to dokonce návod. Upraveno 16. srpen 2020 uživatelem VojtouNerCZ 307rg ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 16. srpen 2020 Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 To som si najprv myslel tiež, ale to by mu asi neuberalo osvetlenie prístrojovky počas svietenia cez deň, keď to stlmí v noci tak mu to asi nevadí. Aspoň dúfam že som to pochopil správne. Pokiaľ nie je aktivované denné svietenie a nie je tam senzor šera, tak to ten počítač stlmí aj počas dňa, keď manuálne zapnem stretávačky. A to už niekomu vadiť môže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edisko Odesláno 16. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2020 Dakujem vsetkym za zapojenie sa do diskusie a za pomoc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
