danusko83 Odesláno 14. srpen 2020 Sdílet Odesláno 14. srpen 2020 (upraveno) Zdravim páni a dámy. Chystám sa vymeniť remenicu na kluke, remeň, kladku a aj voľnobezku na altiku. Je treba pri odtahovani skrutky remenice zaistiť rozvody? Alebo aký by mal byť správny postup pri tejto operácii? Je to 407 2,0HDi 6st. automat. Upraveno 14. srpen 2020 uživatelem danusko83 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 14. srpen 2020 Sdílet Odesláno 14. srpen 2020 šroub řemenice je HODNĚ dotažený, v servisu používají pelouška--je to rázový utahovák-povolovák--s tím šroub normálně povolíš a řemenici stáhneš z kliky, ale když budeš používat normální klíč na povolení, musíš zajistit kliku, aby se neprotáčela, takže třeba auto na kolech (povolit z kanálu) s rozvodama neděláš nic, rozvodové kolo je až za řemenicí, nezajišťuj rozvodová kola jako bys měnil rozvody, protože při povolování šroubu řemenice bys zajištění urval Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danusko83 Odesláno 14. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 14. srpen 2020 Tak zdvihnem pravú stranu, zdodim práve kolo a plasty. Potom snáď odtiahnem. Nevieš náhodou akým momentom to potom utiahnuť? Akým momentom utiahnuť voľnobezku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danusko83 Odesláno 14. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 14. srpen 2020 Tak zdvihnem pravú stranu, zdodim práve kolo a plasty. Potom snáď odtiahnem. Nevieš náhodou akým momentom to potom utiahnuť? Akým momentom utiahnuť voľnobezku? Na tu remenicu skúsim razovy utahovak. Snáď povolí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danusko83 Odesláno 20. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 20. srpen 2020 A akým momentom utiahnuť skrutky na remenici? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 20. srpen 2020 Sdílet Odesláno 20. srpen 2020 (upraveno) Na krabici od té řemenice by to mělo být napsané protože každý výrobce může mít jiný moment. Bez záruky na poprvé 80nm a pak o 60° na motoru RHR. Upraveno 20. srpen 2020 uživatelem Vena garážmistr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danusko83 Odesláno 20. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 20. srpen 2020 Vlnobezka má predpísané 85nm. Ale na škatuli od remenice nieje nič. Skúsim hľadať. Myslim že v návode na výmenu rozvodov by to malo byť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danusko83 Odesláno 20. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 20. srpen 2020 Inak Voľnobezka je INA. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
